Elektronka EL 82
Elektronka EL 82
Nečásek: Radiotechnika do kapsy (SNTL Praha 1981) str. 368
(první dvě publikace co mě přišly do ruky)
dál jsem nepátral, zbytečně zde děsíš dorost
- jirka5
- Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
EL82 lze použít po přepojení žhavení na 6,3V jako náhradu za PL82 ve všech prvních tesláckých rádiích s VKV, kdy zřejmě ještě nebyla k dispozici EL84, ostatně ji lze použít místo EL84 ve všech rádiích s jednočinným koncovým stupněm. EL82 má sice předepsánu menší zatěžovací impedanci, ale v praxi to nijak nevadí. Zapojení kolíků je stejné.
Sežeň si víc katalogů, neexistuje nějaký jeden, kde by bylo všechno.
Takže bych to viděl tak, že se začala vyrábět někdy po roce 1959 (proto ji nemáš ve starším katalogu), v roce 1973 (nebo dřív) byla ukončena produkce, proto už není v katalogu novějším.
V P-verzi má poměrně výhodné parametry /nízké potřebné anodové napětí i nízký Raa/, v E-verzi bych ji nazval takovým jakoby "univerzálem".
Dá se s ní opravdu téměř všude nahradit EL84 /tam, kde EL84 nejede na krev/ a uspokojivě i dlouho to funguje.
V jednom východoněmeckém zesilovači MV3 jsem objevil místo 2xEL84 dvě originál teslácké EL82. Kluk, co na to roky hrál, o tom vůbec nevěděl.
Řekl bych, že jakmile se u nás rozběhla výroba a poté rozšířila EL84, tak potřeba EL82 klesla na tak malé množství, že nestálo za to ji vyrábět.
To je možná důvod, proč v tom katalogu chybí.
A možná proto mám skoro všecky svoje EL82 i PL82 v červených krabičkách Tungsramu.
Zřejmě to bude jenom z materiálových důvodů. Taky je zvláštní použití EF80 jako NF předzesilovače v Hymnusu. Je tam přece již 6BC32 s katodou triody tvrdě na zem a anodovým odporem 100k. To už přece musí PL82 vybudit do 2,5W bez problému..
Další divná věc je 2xECH81 v přijímači Rondo. První je klasika oscilátor a směšovač. Druhá lampa je využita pouze jako řízená pentoda pro MF zesilovač. Zřejmě v té době ještě nebyly k dipozici lampy jako EBF89 a konstruktér se vyhýbal použití zastaralé 6F31 do MF zesilovače.
