Tesla NZC 130
NikolausNik
Tesla NZC 130
#1 Příspěvek od NikolausNik »
Ahoj, zjistil jsem že mi u magnetofonů chybí i něco staršího, proto jsem si dotáhl domů i gramofon :D Teslu NZC 130, vím že to není nic speciálního, ale na takové to domací občasné přehrání se mi hodí, navíc byl zadarmo. Ale teď k jádru věci, zjistil jsem že gramofon hraje dobře a čistě, akorát hraje bez reproduktoru, dost kostrbatě a hnusně a hlasitě, prostě nějaká cívka nebo něco co je toho schopno mi žere signál z přenosky nebo zesilovače, po připojení reproduktorů to nepřestane, nejsem si úplně jistej kde mám hledat a co mám vlastně hledat, setkali jste se s tím někdo ?
#2 Příspěvek od Michal22 »
Já nevím, možná jsem nedůvtipnej, ale tohle
prostě moje hlava nebere :?
Zkus to přeložit do češtiny, nejlépe technické.
NikolausNik
#3 Příspěvek od NikolausNik »
To se dost těžko definuje :D Prostě na repoduktorech ten gramec hraje, po jejich odpojení hraje i když nemá žádný interní reproduktor, nějaká součástka rezonuje na stejné frekvenci jako výstup z přenosky, už to je dostatečně srozumitelné ? :D
jogo9
#4 Příspěvek od jogo9 »
Vložka prenosky to nerobí?
#5 Příspěvek od konosuke »
něco tam potichu hraje i po odpojení repráků ? to je normální jev, mechanicky kmitá přenoska nebo její součást, dělá to vždycky akorát když duní bedny tak to není slyšet
též se může - bez zátěže teda - rozehrát výstupní trafo pokud tam je, mrknu na schémátko jak je to zapojeno, podobný gramec NZC131 (s poloautomatickým šáskem) jsem měl v ruce naposled na SŠ a to je zhruba 42 let zpět
Achab
#6 Příspěvek od Achab »
NZC130 je bez výstupního trafa - konec s tranzistory GD607/617. Zřejmě "hraje" přenosková vložka, původní krystalová VK 4302.
pajosek2
#7 Příspěvek od pajosek2 »
Může to být tím,že je nastavena velká síla na hrot jehly a je to hodně slyšet. Jinak slyšet přenoska je vždy,ale jen nepatrně.
NikolausNik
#8 Příspěvek od NikolausNik »
Jako už se ke mě dostala informace že to standardně gramofony dělaly, ale moc se mi tomu nechtělo věřit. A nepatrný to není, hraje to dost hlasitě, až jsem si chvílema myslel že tam fakt nějakej reproduktor je :D
jogo9
#9 Příspěvek od jogo9 »
Posúdiť , či to ide od prenosky alebo nie, by snáď problém byť nemal -identifikácia by mala byť podstatne jednoduchšia, ako tu okolo toho písať..
NikolausNik
#10 Příspěvek od NikolausNik »
Jde to od přenosky, ale nevylučoval jsem motorek a další součásti. Proto jsem se zeptal co je pravděpodobnější a jak by se to dalo eliminovat.
#11 Příspěvek od Michal22 »
Potvrzuji předešlou informaci, vložky VK4xxx uměly hrát docela dost výrazně.
Měl jsem v mládí kolem sebe několik gramofonů s touto vložkou, u všech to bylo slyšitelné.
pajosek2
#12 Příspěvek od pajosek2 »
Samozřejmě záleží i na konstrukci ramínka,funguje jako ozvučnice.
#13 Příspěvek od konosuke »
byl jsem jednou na manévrech s ruskými (tehda sovětskými) soldáty a ti měli
holící strojek na pérko a klíč, bez baterek, bez sítě, no paráda
Achab
#14 Příspěvek od Achab »
V časopisu ABC byl svého času "ruční gramofon" s přenoskovým raménkem vystřiženým z papíru, zapíchnutý špendlík jako snímací hrot. Deska se otáčela prstem a hrálo to docela obstojně.
#15 Příspěvek od rnbw »
Vraj to viac vytrhavalo ako holilo :D
