Esr tester od zajice vypina sa a nesvieti dioda skrat
jopo166
#1 Příspěvek od jopo166 »
Ahojte pri merani 470 uf alebo 1000uf kondenzatorov sa po priloženi kondenzatora merak vypne .Nestretol sa už niekto u tohoto testera z niečim takym.Ide o tento tester: http://www.zajic.cz/esr/esr.htm
Naposledy upravil(a) jopo166 dne 08 bře 2019, 20:57, celkem upraveno 2 x.
jopo166
#2 Příspěvek od jopo166 »
Barterka 8.7v
#3 Příspěvek od EKKAR »
Máš slabou baterku, nebo mizernej kondenzátor paralelně k ní. Vlivem velkýho odběru padá napájecí napětí a resetuje se procesor ...
Achab
#4 Příspěvek od Achab »
Teď jsem zkontroloval baterku, má 7,5V a zajícoměr už stávkuje, přesněji zapne se až na víc pokusů. Ale když se "chytne" tak zatím měří, zkoušel jsem kapacity do 2,5mF.
jopo166
#5 Příspěvek od jopo166 »
Po vymene baterie a nastavenu merak mera ale ked spojim meracie vodiče nesvieti červena dioda skrat svieti len zelena dioda 0,1 OHM.Neviete mi poradiť kde mam ešte chybu?
Hejnicek
#6 Příspěvek od Hejnicek »
Co ty merici kabely, neni to cinsky srot?
jopo166
#7 Příspěvek od jopo166 »
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Hejnicek píše:Co ty merici kabely, neni to cinsky srot?
Bingo! :D
Hejnicek
#9 Příspěvek od Hejnicek »
Ty mivaji autorecyklacni EKO schopnosti, rozpadaji se sami.
PavelFF
#10 Příspěvek od PavelFF »
Nemusí to být šňůrami.
...U malých odporů; (<0,5 Ω) se provádí ještě test na zkrat. Kondenzátor se nabíjí konstantním proudem a sleduje se, zda se napětí na kondenzátoru zvyšuje. Pokud je stále stejné, nejde o kondenzátor a je indikován zkrat. ...
Jednoduše zkratuj svorky krátkým kusem drátu, jestli se rozsvítí zkrat. Pak uvidíš.
