NTB Clevo D4F
Leze se do toho normálně.
a) jsou-li vespod nějaké šroubky, tak vyšroubovat (jinak západky)
b) vyklopit klávesnici a odpojit, potom odšroubovat horní šroubky, co byly pod ní a hlavně vzadu uprostřed mezi pantama + nějaké vzadu na pojištění pantů (možná)
c) opatrně vycvakávat západky po obvodu, zbytek podle nálady
xsc píše:Nemudruj a přečti si hned první příspěvek, odkud ten disk jep32 píše:Ale on tam žádný 320 GB disk uvnitř nebyl, píše jen o tom, že bude mít externí do USB rámečku.
Ne, nebudu číst, protože to bych si tak neusnadnil jak předtím. Jestli to tam bylo, tak je to jasné. Já četl to na této stránce: "Jinak budu mít zdravej 320GB disk do USB rámečku." Takže jsem to prostě blbě pochopil, ale 320 GB bych i tak dovnitř nestrkal. Spíše tak 64 GB SSD a na filmy, fotky, hudbu a jiné blbosti bych to narval ven na 320 GB.
xsc píše:320GB disk tam nebude originální, zjevně to ještě někomu stálo za to vyměnit.
Ano, původně v tom byl 80GB disk, už je měněný místním servisákem, dokonce jsem ho tu před časem měl na výzkum co mu je.
to Warp: SSD disky Pata jsem viděl, třeba 512MB tu jeden mám. Nízkej modul širokej asi 100 mm s kabílkem na připojení do napájecího kabelu pro HDD. Strkaly se přímo do boardovýho 40 pin PATA konektoru. Sem by se nevešel.
to P32: Demontovatelná klávesnice měla přeci zespoda buď středový uvolňovací šroub a nebo západku na odtlačení. Tady není lautr nic. Všechny šroubky co jsou vidět jsou venku a stále to drží. Po obvodu je to volný, drží spíš na středu a u těch trubek větrání.
Něco tam musí být. Prostě to přehlížíš a možná to je jen přilepené spodní stranou. Ber to tak, že nějak to dohromady museli dát a teď jen probíhá test, jestli jsme málo nebo hodně blbí.Celeron píše:to P32: Demontovatelná klávesnice měla přeci zespoda buď středový uvolňovací šroub a nebo západku na odtlačení. Tady není lautr nic. Všechny šroubky co jsou vidět jsou venku a stále to drží. Po obvodu je to volný, drží spíš na středu a u těch trubek větrání.
