DPA 280
DPA 280
Přitom jsem ho namátkově změřil. Výkon do 4 ohm 150W, minimálně 2V pod limitaci v každé polaritě. Výstupní DC napětí jsem nemohl uvěřit do 0,8 mV, klidový proud 48 mA. Výstupní rušivé napětí při zkratovaném vstupu do 0,4 mV. Oba kanály, samozřejmě.
Jedině jsem musel přenastavit out PWR metr na 4 ohmy. A indikaci limitace. Po cca 25ti letech dost dobrý výsledek. Teslácké hlavní kondy snášejí 54V už od zvýšení sítě na 230V AC.
Trafo je 500VA z nějakého sálového IT, stínění prim/sec. Každý kanál má svůj zdroj + další na pomocné obvody. Celkem spokojenost.
Musel jsem už při skládání dost přemýšlet, co kam umístit a taky používat sakra kvalitní, předimenzovaný materiál, aby se to pokud možno nemuselo opravovat
Bylo to udělaný do limitovaného prostoru na ten rejžácký způsob, tzn. téměř neopravitelně
Vyměnit v tom jeden jediný TE925 by znamenalo vlastně kompletně to celý rozebrat. Hustota materiálu na 1dm3 naprosto bezkonkurenční.
Byla to moje poslední konstrukce, kdy jsem např. společné póly 2 x 6ks zmíněných elektrolytů propojil jedním tlustým drátem vcelku..
