LED osvětlení ABB - studeňák?
Vše, co se týká osvětlení
PetrSinger
#1 Příspěvek od PetrSinger »
Zdravím všechny.
Máme asi 3 měsíce pochozí LED osvětlení od ABB ( 3917U-A00050 ) a jedno začalo najednou slabě svítit. Když jsem do něj šťouchnul, tak se zosvítilo trochu víc.
Když jsem je vytáhl z rámečku a na drátech s ním různě "kroutil", tak se rozsvěcelo a zhasínalo. Když jsem při tom multimetrem zkoušel napětí na svorkách, tak to tam bylo pořád, takže problém je ve světle.
Kde by mohl být problém? Když jsem proměřoval cesty na stole mulťákem, tam všechno průchozí a to i když jsem se snažil na svorky různě tlačit.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Mimochodem, za pozornost stojí ta špičková práce pájení - holt značka na první pohled :roll: . Že se nestydí za tohle chtít cca 500,- Kč.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Žeby studeňák na vývode ledky? Označený červenou.
Pozdravuje Vás Martin
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak jsem si myslel, že jsem prase, když osazuju nějakou malou serii a spěchám. A ono ne... Děs.
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
Ty spoje jsou pěkné "koule" :)
SERAFIN
#5 Příspěvek od SERAFIN »
Kubo myslím,že aj anoda diody nad tou čo si ty označil má studeňák.
PetrSinger
#6 Příspěvek od PetrSinger »
To jsou fofry. No co se divím - tady to vždy frčí.
Napadá mě, jestli to mám zkusit přepájet nebo do toho raději nevrtat - je to v záruce.
Co byste poradili? Mám to risknout? Teoreticky by to opravdu mohlo být to označené místo, protože tam se může destička prohýbat od svorkovnice pod tím.
#7 Příspěvek od masar »
Copak to nemůžeš jenom změřit? Pájet můžeš potom. :wink:
Devo70
#8 Příspěvek od Devo70 »
Priveď na vývody každej ledky externé napätie cca 10V cez rezistor 1K. Ak budú ledky slabo svietiť, spoje sú v poriadku.
-ST-
petrfilipi
#9 Příspěvek od petrfilipi »
On levý vývod levé horní diody taky není nějak skvěle přiletovaný. Oprav to všechno a bude to fungovat.
PF
Hydrawerk
#10 Příspěvek od Hydrawerk »
https://nizke-napeti.cz.abb.com/signali ... 17u-a00050
Tohle?? Prodávají to za 610 Kč. Kterej k0k0t v ABB dohlíží na výrobu?? Nebo je to nějakej předprodukční vzorek? Drátový součástky jsou ještě ucházející, ale to zapájení SMD ledek je prasečina.
PetrSinger
#11 Příspěvek od PetrSinger »
Hydrawerk píše:https://nizke-napeti.cz.abb.com/signalizacni-a-orientacni-osvetleni-s-led,-svetlo-bile,-pro-swing,-tango,-levit,-neo,-element,-time-16808/pristroj-osvetleni-signalizacniho-a-orientacniho-s-led-3917u-a00050
Tohle?? Prodávají to za 610 Kč. Kterej k0k0t v ABB dohlíží na výrobu?? to zapájení SMD ledek je prasečina.
Ano, to je přesně ono. Provedení krabičky je precizní - kvalitní výlisky, kvalitní plasty, vše dokonale pasuje, ale "srdce" výrobku je vážně ostuda, kterou si ABB za rámeček asi jen tak nedá. Nejvíc mě na tom mrzí, že je to údajně vyrobeno v ČR.
Až bude o víkendu čas, opět to vymontuju ze zdi a přepájím to. Pak vymontuju a zkouknu i pajšl druhého stejného světla - máme na chodbě 2 kousky.
termit256
#12 Příspěvek od termit256 »
To je hrozna prasarna, ja myslel ze uz ses to pokouset opravovat.
Asi na vyrobu nabrali ty inzenyry z Afriky...
#13 Příspěvek od rnbw »
PetrSinger píše:Nejvíc mě na tom mrzí, že je to údajně vyrobeno v ČR.
Myslel som si, ze to bude vyrobene v EU. Cinske deti totiz maju prax, takze by to urobili lepsie :D
Atlan
#14 Příspěvek od Atlan »
Odisla niektora ledka, chyba pn prechodu. Skontoluj kazdu samostatne privedenim napatie cez odpor. Inak bube prudovo pretazovana ta siet lediek, upravit zrazaci odpor alebo zapoje ie.
#15 Příspěvek od masar »
Atlan píše:Skontoluj kazdu samostatne privedenim napatie cez odpor...
To je tu už podruhé. Proto se ptám také podruhé: Nestačí měřit obyčejným multimetrem? Vždyť jsou to 4 diody v sérii. :wink:
Nechcete si na to vzít ještě osciloskop?
