Deska Abit KT7 bootuje jen někdy
jjilek
#1 Příspěvek od jjilek »
Mám desku Abit KT7 raid. která bootuje jen pokud se zapne nejprve PC do sítě a poté se stiskne PW-ON. Pokud se po nabootování stiskne Ctrl-Alt-Del, deska opakovaně bootuje.
Pokud se vypne PC jen tlačítkem PW-ON a znovu zapne, spustí se jen zdroj a deska nebootuje. Pokud se dá tvrdý reset, deska nebootuje, jen běží zdroj.
Pokud se vypne PC ze sítě a opět do sítě zapne, deska po zapnutí tlačítkem PW-ON normálně nabootuje. Po tvrdém resetu nebo vypnutí tlačítkem PW-ON opět nebootuje.
Kde hledat problém?
#2 Příspěvek od rnbw »
S inym zdrojom sa to sprava rovnako?
jjilek
#3 Příspěvek od jjilek »
To jsem zatím nezkoušel, ale zdroj s jinou deskou se choval normálně.
Doplňuji: jiný zdroj se chová stejně, takže zdrojem to není. :evil:
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
cmos baterka je v jakem stavu?
#5 Příspěvek od rnbw »
Chcelo by to premerat nejake veci v momente, ked to nefunguje. Napriklad stav RESET signalov na ISA a PCI zbernici a napatie CPU. Tato doska ma tusim softwarove nastavovanie napatie CPU v BIOSe a mal som nejaky kus, kde to pekne blblo...
jjilek
#6 Příspěvek od jjilek »
Ještě doplňuji, že stačí po zapnutí PC přejít do Biosu, bez uložení z něj odejít a deska nenabootuje.
Neniu
#7 Příspěvek od Neniu »
Podívej se na kondenzátory v měniči okolo procesoru. Jedna deska mi dělala něco hodně podobného a bylo to právě těmito kondenzátory. Také už na to měli po těch letech provozu celkem nárok.
Jsem na cestě k šípku.
jjilek
#8 Příspěvek od jjilek »
Všechny elyty kolem procesoru se musely vyměnit, některé byly nafouknuté, některé dokonce spodem vytekly.
Problém se nakonec našel v nastavení biosu - SoftMenu.
Bylo třeba nastavit položku "Fast CPU Command Decode" na FAST navzdory defaultnímu nastavení NORMAL. Chtělo to večer na Googlu.
Snad už bude deska OK.
Zpět na „Výpočetní technika“
