Vyrábam si do dielne skúšačku na rôzne veci. Plánujem tam dať:
- istič 16A (prípadne viac paralelne s rôznymi prúdmi)
- prúdový chránič
- kontrolku
- digitálny VA meter
- prepínač (cez žiarovku a na priamo)
- žiarovku
- test tlačítko + spínač
- klasickú zásuvku
Máte nejaké návrhy, prípadne ako to máte urobené vy ostatní.
Mám možnost tam místo žárovky vložit odpor 1 nebo 2 Ohmy
(provedení asi 50W, v Al profilu)
Žárovka pro některé odběry příliš sníží napětí při větším odběru.
A je dobré zvýšit impedanci tzv. vypínací smyčky, protože pokud mám v zásuvce impedanci pod 1 Ohm, pak při zkratu je tam zkratový proud řádově 250A a ani jistič 6A mě ten proud neomezí, sice vypadne, ale než zareaguje, protéká tam proud, který v pohodě stačí na reakci hlavního jističe B25 (před elektroměrem)
Mne by sa páčil taký elektronický istič, kde by som si vedel nastaviť vypínací prúd aj charakteristiku. A úplne najviac by sa zišlo niečo, čím by sa počas testovania dali nahradiť trubičkové poistky.
monterjirka píše:A je dobré zvýšit impedanci tzv. vypínací smyčky, protože pokud mám v zásuvce impedanci pod 1 Ohm, pak při zkratu je tam zkratový proud řádově 250A...
To je dost častý případ i u starších instalací, hlavně při menší vzdálenosti od trafostanice. Doma mám půl rozvodu z 60-tých let v hliníku a impedance je 0,25-0,3 Ω. To odpovídá zkratovému proudu až přes 900A. Stačí zkrat v žárovce a vypadnou i pomalé pojistky 35A v HDS. Při výměně jističů jsem radši použil typy se zkratovou odolností 10kA.
já bych spíš ocenil přepínač watáže žárovek. Chystám se k tomu už dvacet let, ale nakonec to řeším výměnou žárovky v objímce. Je neocenitelný pomocník, zjistíš s ní zkrat odběr i napětí a ochráníš součástky. A hlavně oddělovací trafo.
Ampérmetr je vhodné vybavit zkratovacím spínačem, aby se po zapnutí vadného zařízení nepoškodil. Test tlačítko plus spínač - pokud jde o spínač testovaného zařízení, měl by být zajištěn proti samovolnému zapnutí po výpadku napájení.
U domácí dílny se to zas nemusí přehánět. Ale samovolné zapnutí zkoušeného zařízení po výpadku může způsobit zbytečnou škodu, nebo úraz. Ampérmetr s malou přetížitelností je vhodné chránit, protože při pevném zabudování do zkušebního panelu se na něj snadno zapomene.
Jinak spoléhání na různé automatické ochrany spíš otupuje přirozenou opatrnost.
10A jištěný régl, 200VA a 2kVA oddělovací trafo, krabici s klemovacími svorkami pro ampérmetr a objímkou pro žárovku. Nic víc jsem nikdy nepotřeboval..
Všelijaký automaty a ochrany většinou zasáhnou ve chvíli, kdy to úplně nejmíň potřebujete.
Hlavně ten régl, ten už zachránil věcí..
Já mám jednu krabici s auto trafem a na jedné silové zásuvce mám přidělaný pojistkový spodek E27.Na místo pojistky mohu zašroubovat jak žárovku tak měřící trafo pro klešťový ampérmetr.
Otázkou je, či takový kompaktní kombajn je smysluplně efektivní co se týká rozměrů a hmotnosti. Vhodné by ale bylo ještě doplnit měření izolačního odporu alespoň 500V (megmet 500) ,wattmetrem, dobrým šlusmetrem do jednoho ohmu. Vhodný je i měřič odporu smyčky s proudem do 10A( mám tam jako zátěž pračkovou spirálu) a multimetr s funkcí zachycení minimálního napětí. Spolehlivě odhalí nedotažený spoj v zásuvce, polámanou licnu v prodlužováku visící na jednom fousku atd. Oddělovací trafo je snad základ, sériové žárovky nutná potřeba. Ideál je doplnit systém i regulačním autotrafem nejlépe vinutým.Modifilovaná sinusovka není to pravé ořechové. Pro případné opravy spínaných zdrojů je vhodné mít při ruce i umělou regulovatelnou zátěž do 10-15A voltmetrem a ampermetrem. A to už vypadá jako SUPERKOMBAJN.
Proudovou nastavitelnou střídavou pojistku jsem začal řešit pomocí modulu 5A s Hallovou sondou od číňana a Attiny85 ale.... (ještě nedokončil)-sériové žárovky zatím plnně vyhovují.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Tester bude na stole. Rozmery sú pevné. Mám na to už roky vyrobený hliníkový čelný panel. V = 30cm, Š = 50cm, H = 12cm
Źiarovka(y) budú na vrchu. Mám aj 500W.
Videl som v kovošrote oddeľovacie trafo 3kW, ale bolo obrovské, ťažké a nevošlo by dnu.
Takže tam dám len niečo mini. 2ks rovnaké so spojenými sekundármi.
A ešte aj "prezváňačku" so signálnym trafkom 24/2VA s prepínaním 24V/230V.
Dva menší oddělovací transformátory je vhodné zapínat samostatně, často stačí menší výkon. Případně by šly vyvést na panel jako dva oddělené zdroje. Ovšem s přepínáním na paralelní chod pak může být obtížnější splnit podmínky ochranného oddělení.
