Rychovarná konvice
Rychovarná konvice
Protože nic netrvá věčně ani láska k jedný slečně a pozoroval že mi i v klidovém stavu když byla konvice vypnutá vydávala podivný zvuk a při poslední návštěvě mi kolega sdělil že je to špatnýma kontaktama ve spodní části tak jsem ji rozdělal komplet a zjistil že tam jsou skutečně značně opálené 2 kontakty připojené na bázi termostatických čidel které mají nejspíš za úkol přerušit /vypnout/kontakty po dovršení teploty varu a současně asi jako ochrana i když ještě jeden termostat se nachází pod rukojetí.
Kontakty očistil dal dohromady v dobré víře že konev pojede jak za nova ale to jsem se spletl ,konev se sice zpočátku zapla /rozsvítila kontrolka/asi cca 5-6 sec. ale poté vzápětí zase vypnula / .Asi to moc nechce ale nevím co . Po opětnóvném rozdělání a poštelování /přihnutí kontaktů/to tentokrát šlo jak měl a po dovršení varu samočinně vyplo jak má ale při druhém vaření vody se situace opakovala a zase to po pár sec. vypne.Má tu někdo s tímto zkušenost a ví jak na to ?
Zkusím býtještě konkrétnější ,když zmáčknu vypínač varné konvice tak se mě kontrolka rozsvítí a vypínač /zpočátku/ drží ve spodní části jak má,ale záhy poté asi tak po cca3-4 sec. se samočinně jakoby vypne tl.vypínače nahoru a tím pochopitelně zhasne doutnavka/kontrolka/ což je jasné.
Slyším že to má na svědomí jedna ztěch 3 žabek co snímají teplotu a když to cvakne tak se to vypne,takže to má snad pak na svědomí jen ta žabka termostatická v tom držáku ?
Ano jinak ty tyčinky co mají za úkol vypínat po přehřátí dna konvice jsou u mě z plastu ale popravdě ta žabka v té rukojeti je pro mě tak trochu záhada co ma mít vlastně za funkci vlastně není ta slouží po zahájení varu vody k tomu aby se konev odpojila a vypla od sítě.
Stále či o to více je mi záhadou co má na svědomí to vypnutí/přerušení-odpojení/ sítě po zmáčknutí/zapnutí/konve.
Nevyskakuje vypínač po několika vteřinách i bez připojení proudu?
Nebo po ťuknutí do konve?
Já mám takto nestabilní vypínač světla Tango na půdě. Po stisku vydrží asi 3 s a vypne se. Dávám do něj kus dřívka
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
To je zvláštní, že staré Tefalce nevadilo ani jedno. Té nové ano. Sítko jsem vyhodil, dekl nejde pořádně zavřít už od nákupu. Tak prostě vaří déle...Crifodo píše:...Nesepne, když je protržený sítko nebo když víko nedovírá.
- Artaban001
Až se žabka zahřeje, odklopí páčku vypínače a aretační pérko jej vypne.
2. fáze - voda vyvře díky nechtěnému otevření deklu - druhá žabka se ohřívá od příruby topnýho tělesa a při určité teplotě zapůsobí stejně, jako žabka v parním kanálku.
3. fáze - tyčinka z plastu, která je mezi kostkou a topným tělesem. Drží sepnutý kontakt uvnitř kostky. Pokud se nataví, snižuje se přítlak na ten kontakt uvnitř, až se jednou přeruší. Tomu se dá zabránit tím, že se ihned po vypnutí vypínače nevyleje z konvice všechna voda, ale nechá se "dovařit" - topný těleso ještě chvíli po vypnutí hřeje z nastřádanýho tepla uvnitř. Konvice se tak nepřehřívá. Některý kostky mají v sobě mechanizmus, který zhodí zapnutý vypínač v okamžiku položení konvice na podložku - musí se zapnout až poté. (ochrana před neúmyslným zapnutím)
