Elektronická Pojistka s omezením proudu
Potřebuji si udělat jednoduchou el. pojistku 50-150mA
našel jsem si něco v amáru,ale nějak se jí nechce fungovat podle popisu, nebo něco dělám špatně.
Proud jde nastavit v rozmezí cca 2mA (třeba 130-128mA) a pak hned vypne a prou teče tak 2-3mA místo třeba 100mA
Prostě nenastavitelná a místo omezení skoro vypne, vidí tam prosím někdo chybu, nebo co by mohlo být špatně?
Případně znáte něco opravdu jednoduchého jak omezit cca 100mA u 9V zdroje?
tohle zapojení se zdálo být ideál, ale už hodinu si s tím hraju a nic..
Děkuji
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Teoreticky ve velmi úzkém rozsahu provozních parametrů to může nějak fungovat, ale psát o tom článek?
- ZdenekHQ
- Významný člen
A předem varuju Karla, aby se tady zase neFrealizoval.
- tomasjedno
tady jsem ofotil
líbilo se mi že je to téměř bez úbytku napětí což potřebuji...
- ZdenekHQ
- Významný člen
http://robodoupe.cz/2013/jednoducha-ele ... -pojistka/
- tomasjedno
ferdislav píše:i s 1uF to dělá to stejné..
A dělá to dobře. Takhle tato pojistka fungovat má a funguje. Zřejmě jsi nechtěl funkci pojistky s charakteristikou klopného obvodu (popř. foldback), ale funkci omezovače maximálního proudu. A k tomu jsou určena jiná zapojení.
p.s. Ano, ten popis v AR je zcela mimo realitu.
- tomasjedno
