Sháním modul koncového zesilovače 250 -500w
thunderstrike
#1 Příspěvek od thunderstrike »
Do aktivního subu schanim modul koncového zesilovače 250-500w/4ohm.
Stačí jen osazená deska, ideálně s ochranami.
Něco ve stylu Leache,powerbase,.. ale nebráním se ani Dcku.
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
Není modul jako modul. Zůstane původní napájení nebo ne, co vstupní předzesilovač s aktivní výhybkou. Je původní nebo musí být součástí nového.......... . Málo informací. :D
thunderstrike
#3 Příspěvek od thunderstrike »
Napájení je +-53v,to jsem zapomněl napsat, zdroj s filtrací i předzesilovač s vyhybkou již mám, jde mi jen o desku konce.
Chladič jsou defakto celá záda, takže rozměry nejsem moc omezen.
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Na 500W pri ±53V napájaní @4Ω záťaže zabudni. Pre 250W+ to bude akurát.
thunderstrike
#5 Příspěvek od thunderstrike »
Já 500w nepotřebuji, těch 250w je až až, napsal jsem to jako rozmezí, traf tu mám hromadu,takže spíše pro budoucí upgrade.
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
thunderstrike
#7 Příspěvek od thunderstrike »
Mohlo by být, ale potrebuji to trochu dříve než to přijde z Asie :-)
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#8 Příspěvek od PeteBurns »
Ziadny problem, mas tam Fedex do 7 dni ;)
