Čtečka čárového kódu MS9520
- scorpions-cz
Ke čtečce nemám žádné instalační CD.
Ak mas na tom PC RS232 port, tak treba uz len SW. Bud v tej pohode nastavit podporu citacky ciaroveho kodu (ak to tam je) alebo nainstalovat nejaky program, co bude citat z RS232 a emulovat vstup z klavesnice.
- scorpions-cz
petrfilipi
Případně mám hotovou aplikaci, která ukládá data ze sériové čtečky do txt souboru. Ale mám to pevně nastaveno na COM1, 9600, 8N1.
Co má čtečka dělat na jiném PC?
Petr
termit256 píše:Ja tu mam par ctecek a vzdy se prehodil jen kabel podle toho jaky byl potreba.
Metrologic mam otestovany, konkretne typ Orbit MS7120. Mame niekolko stoviek kusov v RS232 verzii. Po prehodeni kabla z USB verzie nefunguje vobec. Naopak, USB verzia s RS232 kablom funguje.
Kedze PC maju len jeden RS232 port, ktory potrebujeme na ine ucely, pouzivame USB-RS232 prevodnik. Aby sa nemusel pouzivat externy napajaci zdroj, prevodnik je upraveny pripojenim USB napajania na pin RI RS232 - skener umoznuje napajanie cez tento pin.
V Linuxe pouzivam upraveny program typekeys, ktory cita data z RS232, transformuje na klavesy a posiela do OS. Nieco podobne bude potrebne aj v tomto pripade.
- scorpions-cz
petrfilipi
- scorpions-cz
petrfilipi
Krátký návod:
•Stáhni soubor v příloze.
•Přejmenuj ho na Ctecka.zip
•Rozbal ho. Uvidíš 2 soubory a jeden adresář:
·Ctecka.exe - spustitelná aplikace
·Unit1.pas - jen pro info - zdrojový soubor
·Adresář Do Windows a Windows_System32. V něm je soubor port.dll - to je knohovna pro ovládání seriového portu od Burgharda Kainky - funguje napříč Windowsím spektrem. Tu zkopíruj do adresáře Windows (a/nebo) Windows/System32. Ona má být jen v jednom místě ale já si nikdy nepamatuji, kam se má nahrát, tak ji nahraji do obou cílových adresářů.
•Spusť soubor Ctecka.exe. Nemělo by se objevit žádné chybové hlášení o chybějící knihovně Port.dll.
•Vyber příslušný COM port a klikni na jeho otevření. Nemělo by se objevit žádné hlášení o nemožnosti otevřít příslušný COM port.
•Načti nějaký čárový kód. Místo několika pomlček bys v aplikaci měl vidět ten kód.
Pokud bude toto fungovat, bude problém s aplikací Faktury (případně s jejím nastavením, knihovnami, ...).
Petr
Ctecka.txt- (234.27 KiB) Staženo 164 x
- scorpions-cz
https://www.hw-group.com/cs/software/ap ... ules-setup
a přes to mi čtečka valí. No průser je, že programu na faktury jsem nenašel nikde nic k nastavení. Zkusím kontaktovat dodavatele a uvidím.
- scorpions-cz
