jaké je využítí bismutu?
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
náhodou jsem v nabídce aliexpressu narazil na 200g kus bismutu
https://1url.cz/eMa3W
zaujal mě tam poměrně vysoký počet kupujících, k čemu lze doma takovýto kus bismutu využít? pro výrobu nějaké slitiny s nízkou teplotou tání?
jirkati
#2 Příspěvek od jirkati »
Z 99 % se vizmut používá na výrobu woodova kovu, což je pájka s teplotou tání 65 - 70 st.C. Vizmut tam tvoří 50 % slitiny s cínem a olovem.
sr71
#3 Příspěvek od sr71 »
zajímavé pro mě je že bismut má teplotu tání cca 270°C, cín i olovo taky zhruba tolik a že při slití všeho dohromady to má najednou teplotu tání okolo těch 70°C - to jsem nikdy nechápal
AlesALF
#4 Příspěvek od AlesALF »
po přidání do bezolovnatého cínu na DPS jde krásně odsát, podstatně se sníží riziko poškození jak DPS tak vyndávané součástky, po vyndání součástky se musí ale zbytek cínu odsát z DPS aby nebyla nová součástka připájena woodovým kovem :-)
více info třeba na YouTube :-)
serviceman
#5 Příspěvek od serviceman »
sr71 píše:při slití všeho dohromady to má najednou teplotu tání okolo těch 70°C
To snad platí obecně, že slitina má nižší teplotu tavení, než její komponenty.
Yarda1
#6 Příspěvek od Yarda1 »
sr71 píše:...bismut má teplotu tání cca 270°C, cín i olovo taky zhruba tolik ... teplotu tání okolo těch 70°C ...
Zkus vyhledat slovo eutektikum, vyskytuje se i mimo wikipedii.
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
No, zrovna dnes odkazuj na wikipedi...
monterjirka
#8 Příspěvek od monterjirka »
Asi to nebude nejzdravější, ale Bismut celkem účinně likviduje chloupky na kůži...
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
Never tomu, bismut je mnohe min toxictejsi nez treba obycejne olovo.
Yarda1
#10 Příspěvek od Yarda1 »
termit256 píše:No, zrovna dnes odkazuj na wikipedi...
Právě proto, že dnes wikipedie nefunguje píšu, že se to slovo dá najít i jinde. Než jsem to sem dal, tak jsem si to vyzkoušel a vyhledávač mne navedl na nějaký učební text.
lopez
#11 Příspěvek od lopez »
Ono to aj pekne (zaujímavo) kryštalizuje. A píše sa čím čistejší? - o to krajšie.
https://sk.pinterest.com/element83/bismuth-crystals/
FERYACT
#12 Příspěvek od FERYACT »
Nižší teplota tavení slitin patří zřejmě do tajemství slitin. Známý FeC, tedy slitina železa a uhlíku je toho zářným příkladem./Těch podstruktur je více než deset, jedna se jmenuje třeba ferit/
