VGA DVI a HDMI
VGA DVI a HDMI
Mam pocitac, kde je zasuvka DVI a monitor s HDMI.
Da sa to nejakym kablom spojit?
Dakujem.
Takze pojdem kupit DVI - HDMI kabel.
Momentalne VGA - VGA kabel je teda co sa tyka kvality horsi.
Lebo takto:
Je to sice VGA - VGA ale treba k tomu este aj ten jack 3,5mm.
A ked hovorite, ze DVI - HDMI je kvalitou obrazu lepsi, tak super.
Otazka snad este jedna: Na spojenie DVI-HDMI uz potom mozem ten 3,5mm jack audio vynechat? Odpojit?
Dakujem.
Většina (novějších, asi tak 10 let...) grafických karet na DVI výstupu dává embedovaný zvuk stejně jako na HDMI výstupu - u grafiky je rozdíl jen v tom konektoru. Signál je datově vložen k obrazovým datům, v konektoru tedy nejsou speciální piny pro audio. Takže pokud se ve správci zvuku ukazuje připojený monitor, lze tam zvuk poslat. Jen je potřeba ho přepnout, Windows už od Visty neumožňují posílat zvuk zároveň na analogový a digitální výstup.Hubert_79 píše:Ne. Audio je přenášeno konektorem/kabelem HDMI, ale ne do DVI. Zjednodušeně řečeno - z HDMI "leze" i zvuk, ale to by protikus musel být taky HDMI. Kabel HDMI - DVI si z konektoru HDMI "vezme" jen obraz.
Mám laptop Acer Aspire 3 s HDMI výstupom. Ryzen5, VEGA 8, Windows10
Mám monitor FLATRON E2350T
Monitor má vstup VGA a aj DVI
Cez Wish som kúpil prepojovaci kábel so vstupom HDMI a výstupom VGA.
Monitor po prepojení a kliknutí na laptope o duplikovane obrazu naďalej hlási, že nenašiel signál. Dá sa s tým niečo ?
Ďakujem vopred za pomoc, nech máte za to zdravú a silnú potenciu.
