Utopená 820A
Robert18
#46 Příspěvek od Robert18 »
Ahoj,
to tě zklamu. Brokát jsem nesehnal, tak jsem objednal nějakej hadr z internetu tady.
https://www.ahifi.cz/pruzvucne-tkaniny/
Jako prozatímní řešení.
#47 Příspěvek od Celeron »
Dík za tip.
ALEKO526
#48 Příspěvek od ALEKO526 »
Momentálne mám vyvrtané DPS a chystám sa na osádzanie a priebežne hľadám náhradu korekcií...kedže dostupnosť potenciometrov TP160/169 je skvelá, obmedzil som možnosti na niečo existujúce spracované s TL072 alebo NE5534, ale ešte stále som neporiešil 2x50k/N a na objednávku z ESu, kde to musím aj tak objednať cez SK firmu, ktorá na tom ešte viac zarobí, sa sám nezmôžem.
Myslím na tie hodnoty, mám to poznačené na papieri, ale od poslednej SS som sa toho ešte dá sa povedať nechytil.
ДLEKΩ.™
Robert18
#49 Příspěvek od Robert18 »
Tak jo dneska mi kamarád půjčil svojí 820 a dovolil mi abych si to poměřil a vyzkoušel moduly.
Tedy napájení pro moduly C1 E F je 13.20V je tam samozřejmě úbytek na tranzistoru a odporu v sérii.
Dále jsem zjistil, že AFC nefunguje, nebo se chová stejně Doladí, rozjede stále dokola.
ikdyž dám jeho modul C1 do mého přijímače. Opačně to funguje ale také žádná sláva.
Originál prasárna, nebo jen prasárna ?
sestava
sestava
workhard
#50 Příspěvek od workhard »
Ta prasárna bude origoš, celkově ten tišťák vypadá, jak kdyby ho osazovali v Číně.
#51 Příspěvek od masar »
Robert18 píše:Dále jsem zjistil, že AFC nefunguje, nebo se chová stejně Doladí, rozjede stále dokola.
No tak bude problém pravděpodobně v okolí IO1 (MAA723A) nebo v něm samotném. Zřejmě dochází k jeho rozkmitání, resp. nestabilitě celého reg. obvodu AFC. Mohou to způsobovat svody mezi spoji (po "utopení"), blokovací a filtrační kapacity (C37C38), vadný T1 (KF506), stab. D1(MAA550) atd.atd. Chce to MĚŘIT!
:wink:
Doporučuji znovu zkontrolovat velikosti napětí na pinech 7,8 (>+31V) a 1(+26V/FM).
Robert18
#52 Příspěvek od Robert18 »
Děkuji, znovu to prověřím,
keramiky v obvodu jsem zatím neřešil jinak se to zdálo vše ok.
#53 Příspěvek od masar »
Taky bych zkontroloval elektrický stav otočného přepínače rozsahů. Pokud byl "utopený", může mít nežádoucí svody.
:wink:
#54 Příspěvek od sinclair »
Přesně tak, v tomhle souhlas s kolegou.
Tyhle přepínače tedy rozhodně vodotěsné nejsou, jestliže jdou /po předchozím očištění pinů od tavidla/ zevnitř vyčistit krátkým ponořením do čisticí kapaliny :D
Drobný problém pak je, jak tu znečištěnou čisticí kapalinu dostat ven, ale už i to se vyřešilo :D
rasputin
#55 Příspěvek od rasputin »
Nechcem zatial zaklad novu temu. Ako prosim rozoberem tlacitko predvolby? Zasekava sa, ostava stlacene. Obavam sa ale ze to nebude len nejakou spinou alebo tak, pri stlaceni vydava iny zvuk ako ostatne, tak neviem, jemne, az malou silou som neuspel, hrubou silou nato ist nechcem. Je nato nejaky grif?
Obrázek
rasputin
#56 Příspěvek od rasputin »
Mam, podarilo sa. Uz sa neseka, predvolby sa prepinaju :)
#57 Příspěvek od sinclair »
A podělíš se s náma, v čem byl problém?
Určitě by se to hodilo vědět i někomu jinému.
820-tek je jako plev a těch dojebkaných od laiků pak ještě víc..
rasputin
#58 Příspěvek od rasputin »
Ano, samozrejmw, len som uz nestihal uploadnut foto niekam a poyom postovat(mobil...). Vybratie cudliku, je isteny z hornej a spodnej strany(tie dlhsie strany). Jemny plochy srobovacik(ja som pouzil dva), z kazdej strany, a opatrne vypacit, nech sa nezlomi to "puzdro" v ktorom je a kde zapada zobazicik z cudliku. Pod nim su dva volne polozene pliesky(nemam odfotene), ktore okrem toho ze dosadaju na pevne pkiesky a tvoria tak "tlacitko", tak tie volne pliesky sluzia aj na samotne vracanie cudliku(pruzia). A tu nastal problem, nemal som vobec predstavu, ci tie volne pliesky su neni ohnute, alebo inak poskodene, ze sa cudel nevracia. Tak som vytiahol aj cudel vedla a pliesky boli ok. Nech som nato pozeral akokolvek a poomrovnaval, kombinoval, vsetko vyzeralo tak isto(oba cudle, vsetky pliesky...), ziadne vizualne poskodenie. Az po kombinacii, ze som cudle vymenil, tak to co sa sekalo, tak sekalo aj v druhom puzdre, takze ostavala moznost chyba cudlu. Ale ako vravim, vizualne navlas rovnake s takym co fungovalo. Nakoniec, ked som uz nevedel co vylucit, som si vsimol detail, z toho cudlu trci taky bimbasek, ktory zapada do dirky v puzdre, aby si drzal pri stlacani priamociary pohyb. Neviem ako je to mozne, ale ked som smirglom troska zbrusil z toho bimbaska, vuala, zacalo tlacitko sa prestalo sekat. Akoby casom ta umelina proste a malilinko nabrala na objeme, a len natom bimbaskovi. Prikladam foto cudlu po osmigrlovani konceku bimbaska.
Obrázek
ammonia symbol equation
rasputin
#59 Příspěvek od rasputin »
Mam dalsi problem s 820kou :( a sice ze vypadava lavy kanal. Ked vypadne, "staci" prehodit vstup na iny a vratit spat, napr. mam gramo, vypadne kanal prepnem na mgf, prepnem zasa na gramo a kabal zasa ide. Vypadava to uplne random. Niekedy po pol hodine, niekedy po piatich minutach, inokedy 5x za 10minut. Tipijem to na studenac, len nejake napady v ktorej obkasti by to tak mohlo byt najpravdepodobnejsie. Ale ine napady. Dakujem.
Hifista
#60 Příspěvek od Hifista »
Relé.
