Ch341, programovací soft.
#31 Příspěvek od rnbw »
Odspajkovat toto puzdro je hracka - na obe strany pridam vela cinu, aby nim boli vsetky 4 piny spojene. Nasledne striedavo zahrievam jednu a druhu stranu, az sa cely IO posunie - hrotom ho odtlacim prec.
otakarv
#32 Příspěvek od otakarv »
S tím cínem jsem to také zkoušel ale nešlo mi to. Pak mě napadlo vytvarovat z měděného drátu očka do trafopájky tak aby současně dosedaly na všechny piny, vyzkoušel jsem to s nimi a to už bylo lepší. Jenom uvažuji zda tou trafopájkou něco neodrovnám.
geograf
#33 Příspěvek od geograf »
>> otakarv: pokud toho chceš programovat víc je lepší nějaká redukce, mám tohle a funguje to dobře - https://www.ebay.com/itm/SOIC8-SOP8-to- ... 2090979044
otakarv
#34 Příspěvek od otakarv »
Co to vlastně značí to 150mil a 200mil, je to pouze jeden modul nebo to jsou dva samostatné na tom odkazu?
PotPalo
#35 Příspěvek od PotPalo »
Veď som to už písal. 150 mil je to menšie púzdro (24xx, obdĺžnik). 200 mil je väčšie (25xx, štvorec).
otakarv
#36 Příspěvek od otakarv »
Moc děkuji za dodatečné opětovné vysvětlení, nyní už jsem 100% v obraze.
PotPalo
#37 Příspěvek od PotPalo »
otakarv píše:... Mám stažený jiný, verze 1.30 a ten mi jde celkem slušně ....
Kde si to našiel? Alebo to niekde ulož, niekomu sa možno tiež hodí.
PotPalo
#38 Příspěvek od PotPalo »
Tak som tiež niečo našiel, ale verzie 1.30 vyzerajú rovnako "zavírené", ako staršie, ak nie ešte viac. Tu je jeden balík, kde je aj novšia verzia, prosím skúsenejších o preverenie funkčnosti a bezpečnosti: CH341A_Tools.zip (prekopírované na ulozto, pôvodný súbor tu).
Je tam viacej verzií:
Driver-Install-First-Always
ch341a-usb-programmer-1.30
CH341A flashrom_windows Run From CMD
CH341A programm v1.29
CH341A Programmer 1.18
CH341A v1.31(1.4) (CH341AFree)
Tá posledná vyzerá podľa VirusTotal.com najbezpečnejšie.
#39 Příspěvek od p32 »
Díval jsem se na Ali je tam na USB buď s CH341A nebo XTWPRO s XTW100. Jaký je mezi nimi rozdíl? Připadá mi rychlejší se tady zeptat.
jano101
#40 Příspěvek od jano101 »
Zdravím Páni veľmi amatersky sa opýtam
potreboval by som napáliť bios na SST25VF016B
už som si objednal nejaký programátor z čínskej ludovo-demokratickej...
ale ešte mám doma takúto vec ide o USB ASP /z čias modelárčenia/
https://www.arduinoslovakia.eu/page/usbasp-ako-programator
Obrázek
tak sa opýtam či sa nedá i tento programátor na to jednoúčelovo využiť
PotPalo
#41 Příspěvek od PotPalo »
Pokiaľ máš k nemu software, tak by sa mal dať použiť. Vidím tam klasické signály ako má SPI interface, teda pamäte rady 25xx. Teda skoro. Pamäť nemá RST, ale má signál na výber čipu /CS.
jano101
#42 Příspěvek od jano101 »
každá rada dobra driver na win ide dokonca som včera stiahol nejaký prog. kde sa dá dať na výber CH341A a tento prevodník .
otakarv
#43 Příspěvek od otakarv »
jano101 píše: dokonca som včera stiahol nejaký prog. kde sa dá dať na výber CH341A a tento prevodník .
Mohl bys sem dát link odkud jsi to stáhnul?
jano101
#44 Příspěvek od jano101 »
PotPalo
#45 Příspěvek od PotPalo »
AsProgrammer... neviem odkiaľ ale mám tu verziu 2.1.0.
Zpět na „Software“
