Výber chladiča pre socket 775
jogo9
#16 Příspěvek od jogo9 »
Niekedy sa stane, že človek niečo robí a potom to z nejakého dôvodu odloží bokom. Ja som mal dôvod tiež. Máš pre mňa, alebo niekto, nejaký prínosný názor na tie chladiče čo som uviedol vyššie -proste že tento áno -lebo, tento nie -lebo? Dík..
termit256
#17 Příspěvek od termit256 »
Podivej se na weby ktere se tomu venuji, delaji ruzne srovnavaci testy apod.
gepard
#18 Příspěvek od gepard »
Jogo9 - z dnešních chladičů (ještě prodávaných a lacinějších) bych ti doporučil pro patici 775 a ten tvůj CPU typ chladiče SilentiumPC Spartan 3 LT HE1012 (SPC145). Např. u CZC popis zde. Jedná se tedy o 4pin, důležitá je i výška chladiče (možnost instalace do skříně - nutnost ověřit v parametrech skříně), TDP až 135 W je v poho.
-- Gepard --
jogo9
#19 Příspěvek od jogo9 »
Mám ponúkaný ten SilentiumPC Spartan 3 LT HE1012 -ale je bez plastového rámika -iba tak ako je na obrázku Alzy -je mi to k niečomu =upevním ho na ten socket 775?
gepard
#20 Příspěvek od gepard »
Odpověď budeš mít zde.
-- Gepard --
jogo9
#21 Příspěvek od jogo9 »
Nj, by som aj ja hľadal nejakú montáž a pod., lenže youtube na mojom invalidnom OS už neprehrám.. Pomohlo by mi nepotrebujem-potrebujem ešte rámik a pod.. Ale dľa toho ako píšeš tuším že asi ešte niečo k tomu treba.. Myslím že je tam pôvodný Intel chladič (nemám to u seba -nejakú dobu som to už nevidel -pokiaľ si dobre pamätám je to doska DG965..) -dá sa niečo použiť aj z toho pôvodného chladiča? Alebo je tento nový chladič pre mňa k nepoužitiu?
gepard
#22 Příspěvek od gepard »
OK, pro patici LGA775 ten držák (viz. obr.) potřebuješ. Doufám tedy, že ti jde právě o něj. Pro AMD bývá již na MB. Jestli se dá z původního chl. něco použít? Vzhledem k tomu, že píšeš "původní Intel chladič", tak asi ne. Nebudou kompatibilní.
-- Gepard --
jogo9
#23 Příspěvek od jogo9 »
Predpokladám že ten rámik sa pripevní na MB, a chladič sa zacvakne do tých plastových výstupkov po obvode -tak to je bez rámika ozaj na nič.. Ďakujem veľmi pekne..
gepard
#24 Příspěvek od gepard »
Jj, není zač.
-- Gepard --
jogo9
#25 Příspěvek od jogo9 »
V princípe ide iba o zastabilizovanie chladiča v určitej polohe na procesore s miernym tlakom naň -neviem ako je to celkovo(čiže aj MB) robené, ale napadá ma nahradiť pôvodné riešenie s plastovým kruhom tak, že by som do dier v doske mohol dať nejaké distančné stĺpiky a na ne potom priskrutkoval, idúc do kríža cez prítlačnú dotykovú platničku chladiča, napr. dva ocelové drôty na konci s očkami pre šraub -niečo v princípe Cooler Master AMD AM4 Upgrade Kit -a pod. -prípadne by tie drôty mohli ísť nie do kríža ale súbežne, zahaknutý každý na svoj kraj Al rebierka na vrchnej časti dotykovej plôšky -mohlo by sa to takto nahradiť?
gepard
#26 Příspěvek od gepard »
+ to celé uchycení musí zajistit správnou pozici chladiče na CPU při svislé poloze MB, chladič je pak ve vodorovné poloze a svou nemalou hmotností působí na MB! No co k tomu dodat, hrát si s nějakejma drátkama a sloupkama můžeš, ale jen do doby, kdy "upečeš" CPU nebo zničíš MB :lol: .
-- Gepard --
Zpět na „Výpočetní technika“
