Oprava unášecího talíře CD
starecd
#1 Příspěvek od starecd »
Zdravím všechny, mám problém s unašečem CD, při načítání je slyšet prokluz, takže potom trvá i delší dobu načítání dalších skladeb. Chci se zeptat, jestli tohle někdo řešil, nemůže tam být něco silnějšího než 0,2mm, aby dobře fungoval fokus, ideální by byla nějaká barva, jenže nevím, jestli existuje. Díky za reakce.
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Přilep něco na ten horní přítlačák.
starecd
#3 Příspěvek od starecd »
Sorry, ale to není na mechaniku CD ROM, ale na CDM 4/25 z Tesly 911.
#4 Příspěvek od rnbw »
Nejaku lepiacu pasku s vhodnym povrchom - nastrihat rovnake kusky (asi 4) a nalepit symetricky na unasac. Kedysi som takto opravil CD-ROM Panasonic 2x :D
starecd
#5 Příspěvek od starecd »
rnbw: CD-ROM hej, ale jistě víš(máš 901), že je tady talířek hliníkový a poměrně malá unášecí plocha.
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Namaž to slabou vrstvou silikónu.
— Winston Churchill
workhard
#7 Příspěvek od workhard »
starecd píše:Sorry, ale to není na mechaniku CD ROM, ale na CDM 4/25 z Tesly 911.
A tam to shora nic nepřidržuje?
starecd
#8 Příspěvek od starecd »
Pánové, pro nezasvěcené, mrkněte třeba zde:
http://www.ersatzteil.justone-schnepel. ... dm425.html
EDIT:tohle by mohlo fungovat
https://www.davona.cz/barva-na-ponozky- ... /d-122116/
taky silikonová fólie z klábosnice, ale když ji přilepím, zas naroste výška....
workhard
#9 Příspěvek od workhard »
Nechápu funkci, to CD drží na tom středu nebo jak? Znám mechaniky buď s držákem shora, nebo bez držáku, ale tam má unašeč kuličky s pérky.
starecd
#10 Příspěvek od starecd »
Na odkazu je jen laserová jednotka, mechanika je jiná a nebylo by stejně nic vidět.
https://www.ebay.co.uk/itm/Philips-CDM2 ... SwcFJcYFrU
Není tady vyfocený horní "klobouček", ale zapadá do vybrání uprostřed, tudíž, pokud bych nalepil něco na obvod, střed bude v "luftě" a CD by taky mohlo při roztočení vyletět a poškodit laser!
pajosek2
#11 Příspěvek od pajosek2 »
Já teda nevím,ale nepleteš si zvuk zaostřování s prokluzem? Některé mechaniky,když načítají tak to jakoby vrže,ale je to zvuk,který vydávají zaostřovací cívky. Ten unašeč přece býval magnetický,jakmile se potkal ten horní kus s unašečem,na kterém sedí CD tak se to magneticky spojilo a prokluz nebyl možný.
#12 Příspěvek od rnbw »
Ked je ta guma na unasaci v prdeli, tak sa moze klzat. V tej mojej CD-ROM ziadna guma ani nebola - ako to dovtedy fungovalo, to je zahada :D
starecd
#13 Příspěvek od starecd »
pajosek2: sorry kámo, viděl jsi někdy mechaniku CDM 1/10, 4/25 nebo odvozeninu 2/29, je na Tesle 901, 902, 911, Philipsech 350, 460 aj, žádné magnety tam proboha nejsou, už se vzpamatujte.
Asi obejdu okolí, jestli nemá někdo čerstvou fasádu a neodlil by silokonové barvy, jinak to už ne-vi-dím.
rnbw: guma je jen na některých mechanikách na 4/25 je např. barva jako na 4/19, ale jaká?
#14 Příspěvek od rnbw »
Aj ten "blby" silikon, co spomenul MetalGod, by mohol fungovat. Alebo Chemopren.
Wolf70
#15 Příspěvek od Wolf70 »
Základ je to nejprv odmastit jinak bude klouzat i guma :D :D :D
