Návod na stavbu gramofonu z HiFi Klubu
Enigma
#1 Příspěvek od Enigma »
Kamarádovi z nostalgie uvádím do provozu stavebnici gramofonu z bývalého HiFi klubu někdy ze 70.let. Bohužel nemám stavební návod. Nevím z čeho se tenkrát vyráběl přenosový řemínek nebo se dal koupit? Další nastavení přítlaku
přenosky atd. si již také nepamatuji. Kdyby měl někdo naskenovaný návod,
moc by mi to pomohlo :-).Na Fóru jsem hledal a našel stavebnice ze 60.let.
Děkuji
#2 Příspěvek od sinclair »
Řemínek se vyráběl slepením /benzínovým lepidlem na duše/ ze čtyřhranné gumy 1,8x1,8mm pro letecké modeláře. Protože u většiny gramofonů typu SG obepínal celý obvod talíře, tak ani dnes takto velký řemínek nepůjde koupit. Fotka toho uspořádání pohonu a raménka by napověděla, o jaký typ přesně jde - bylo jich celkem pět.
Plus asi dva další, které ale nevznikly v HiFi Servisu Svazarmu, ale byly uveřejněny v AR.
Počínaje typem, později interně označovaným jako SG3, který měl být doplňkem zesilovače Transiwatt 3G.
Ke každému dalšímu modelu zesilovače z HiFi Servisu, později Elektroniky, příslušel téměř vždy i gramofon. Naposled to byly TG120 a SG077 Pionýr.
Nebo Ti máme raději předložit všech pět kompletních návodů a Ty už si vybereš sám?
Enigma
#3 Příspěvek od Enigma »
Děkuji za odpověď. S řemínkem je to přesně tak, obepíná celý talíř, tak že je pěkně dlouhý a na internetu jsem našel jen krátké. U gramce budu až v sobotu a nejsem si jist, podle čeho poznám o jaký jde. Mám k tomu zprovoznit i původní zesilovač nějaký Transiwatt. Vše je tak z konce 70. a začátku 80.let.
Pokud něco zjistím, tak napíšu.
#4 Příspěvek od sinclair »
Zcela jistě jde o gramofon SG40 a zesilovač Transiwatt 30G, nebo poněkud novější Transiwatt 40B.
Vyjadřuji tímto upřímnou soustrast.
Enigma
#5 Příspěvek od Enigma »
Proč soustrast? Je fakt, že se mi do toho moc nechce, ale co bych neudělal pro kamaráda :-). Až mu oznámím cenu nové přenosky, tak možná couvne.
#6 Příspěvek od sinclair »
Litr za přenosku je úplně to poslední, o čem se jemu v noci bude zdát :D
Netušíš, co čeká Tebe. Ale jestli to zvládneš, tak Tě to bude opravňovat si myslet, že máš v pekle kámoše, co Ti fest nadržujou :twisted:
Jmenovitě varuju před TW30G a všemi jeho amatérskými mutacemi.
Mě ještě půlrok po restaurování honily noční můry :twisted:
#7 Příspěvek od konosuke »
to té stavebnice vkládali tuším přenosku Shure M75 což není důvod nepoužít jinou dneska za cenu kolem pěti stovek, jen tak naokraj, tolik (přibližně) stávala československá socialistická VM2101
miroja
#8 Příspěvek od miroja »
Enigma píše:...Bohužel nemám stavební návod...
Za svojich maldych cias som si kupoval hiklubacke navody a tusim mam aj navod od gramaku. Ak by ti to pomohlo, skusim pohladat a zoskenovat. Daj vediet, ci to mam hladat.
EDIT: Jedna sa o typ SG60?
elektrosvit
#9 Příspěvek od elektrosvit »
Návody pro gramofony SG60 a SG077 lze stáhnout na této stránce dole.
Enigma
#10 Příspěvek od Enigma »
Děkuji všem za příspěvky. Gramofon je SG 60 a zesilovač Transiwatt TW 44
Schémata jsem si již stáhnul z výše uvedeného odkazu. Některé stránky návodu pro SG 60 nejsou zrovna moc čitelné, ale jak si vzpomínám na originální návody, tak už ani ty nebyly moc čitelné. Děkuji a pouštím se do práce :-).
#11 Příspěvek od konosuke »
rovněž děkuji za návody, hodí se i mně, plechový TW44 mám a používám, byla to stavebnice DOSS osazených DPS jen se vložil do futrálu, připájely propoje a zpravidla - hrálo to na první štych, pár trandů křemíků koncáku jsem odhulil, no čo už, učili jsme se tak nějak, stačil avomet a bzučák 1000 Hz, ruský škopek N313 pomohl
_luky_
#12 Příspěvek od _luky_ »
Poradíte mi prosím délku řemínku pro gramofon Tesla SG60 Junior? Deset let mi to běhalo na gumičku ze svačiny,ale už se odporoučela. Ve výše odkazovaném návodu se píše jen o řemínku 2x2mm, ale nic o délce. Měřil jsem obvod, mělo by to být asi 560mm.
https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro-Audio-Video-TV/Remeny-a-reminky/remen-89-0-1-2-mm-ctvercovy-_d158480_10699.aspx
#13 Příspěvek od konosuke »
no a kdyby se z duralu či mosazi vysoustružila vhodná řemenička stejnýho Φ ovšem s drážkou na řemen-plocháč kde je nabídka větší tak máš vystaráno hraní až do penze, mně do Pioneera pásla (plochá) guma z vraku videa Aiwa (náhoda) musí se improvizovat...
#14 Příspěvek od ok1hga »
_luky_ píše:Poradíte mi prosím délku řemínku pro gramofon Tesla SG60 Junior?
. . . 500 mm +/- 5mm
_luky_
#15 Příspěvek od _luky_ »
Zkoušel jsem to ještě oměřit, pak jsme si zopakovali geometrii a došel jsem k cca 560mm. Bohužel v téhle délce jsem na ame.cz nic vhodného nenašel. Takže jsem cestou z práce koupil u modelářů dva metry gumy 2x2mm a pokusim se to něčím slepit. Nějaký tip na lepidlo? Chemopren, nějaké vteřinové nebo něčím naleptat?
