Wifina na konci síťového kabelu
Opakovač, alebo Repeater prijíma WiFi signál a vysiela ho ďalej. Pritom sa naň nepripája, nepotrebuje vedieť heslo, a ani cez LAN kábel sa teda naň nedá pripojiť. Je to v podstate zosilňovač.
- Artaban001
třeba https://www.tp-link.com/cz/products/details/cat-10_TL-WA850RE.html
- Artaban001
AP, opakovač (repeater), WDS, klientskej režim aj. jsou jen pracovní režimy routeru.
— Winston Churchill
- pocitujlasku
- Artaban001
BOBOBO: Mám pocit, že existuje jeden podobný model "do zdi", který umí být i routerem (to je funkce, co potřebuješ), ale daleko pravděpodobněji seženeš klasický stolní provedení routeru - to má navíc výhodu, že jej můžeš umístit na místo, který je optimální na pokrytí žádanýho prostoru. Navíc jsou vyprojektovaný tak, že je zvládne nakonfigurovat člověk s minimální znalostí problematiky (i mají menu v Češtine). A pokud chceš minimální pokrytí, není problém v nastavení ubrat výkon vysílače - víc napoví návod od typu, který Ti padne do oka.
- Artaban001
https://www.czc.cz/netis-w1/255613/produkt
https://www.czc.cz/netis-wf2414/205342/produkt
treba neco takovyho fungovat bude
