Pračka Bosch, jak do servisního módu?
vrky
#1 Příspěvek od vrky »
Mám doma WAQ2446KBY a občas se stane že při vypouštění máchání se ve vaně objeví bordel který jde prstem rozetřít, je to měkké. V práci máme AEG. Tam se dostanu do servisního modu, napustím vodu ohřeju a pak ji protočím na žímání s vodou a to pak je bordelu. Potřeboval bych to udělat i doma. Tahle pračka nemá klasické tlačítka, ale senzory a proto nevím jestli nemačkám něco špatně.
#2 Příspěvek od p32 »
Jo, mačkáš to blbě. Nalej tam litr octa, dej tam vyvářku a máš půl roku klid. A nezapomeň tam kvůli váze strčit pár starých hader či montérek.
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
Kde mas zarucene ze ta BoschKa disponuje tou samou funkciou?
czatlantis
#4 Příspěvek od czatlantis »
Nebo tam dát trochu kyseliny citronové (ocet strašně smrdí) a na vyvářku...jo to bylo hnusu po 5 letech používání.... 8-)
vrky
#5 Příspěvek od vrky »
Kyselinu jsem už zkoušel.
bu2520
#6 Příspěvek od bu2520 »
špatně rozpuštěný prášek , chce to zmenšit dávkování, popřípadě typ prášku a bude po problému. Hele nenosíš si z práce prášek domů :wink:
vrky
#7 Příspěvek od vrky »
Kupujeme kvalitní prášek.
bu2520
#8 Příspěvek od bu2520 »
tak je toho prášku moc, ideálně zmenšit dávkovací nádobu, dnešní prášky mají opravdu minimální dávkování a ty pračky s tím počítají, navíc se ještě běžně zapíná menší dávka vody , jenže voda je to co v pračce pere, ono to je stejné i v myčkách a tak musí tyto mycí mašiny o to dýl pracovat aby vypraly a umyly.
Tak že ve finále to stojí stejně, ale ušetřila se voda, ale zase spotřebovalo víc elektriky prostě nechci slevu zadarmo. Bohužel o to víc se opotřebovávají mechanické díly a častěji se musí přístroji měnit.
tatramacek
#9 Příspěvek od tatramacek »
Projet tu pracku naprazdno bez pradla s pridavnym machanim na 90 st. Vidensifikuje se. Co se tyce davkovani prasku.. Pouzivam posledni dobou Ariel dovezeny primo s Rakouska. Davam cca pul odmerky prasku.. Je.zbytecne davkovat moc.. Ma pracka je stara pres deset let.. A tez davam malo prasku... Vse je dneska o setreni ;-)
Audaces fortuna iuvat
vrky
#10 Příspěvek od vrky »
Tak pračka sloužila... Dnes si peru montérky a večeřím, najednou slyším že někde teče voda. Kouknu se na přačku a frajerka měla půlku bubnu vody. Vypustil jsem ji a dal jsem samotné máchání. Znova do plna. Vypustil jsem ji a vypnul. Vyndal jsem hladiňák a hadičku profouknul. Zapnul jsem ji a dal máchání, opět plno. Vypnul jsem ji a za chvilku zapnul na normální praní a jede. Hladiňák je jen třívodičový 5V 0-3mA pokud jsem dobře koukal. Co by to mohlo dělat? Díky.
bardot13
#11 Příspěvek od bardot13 »
Může to dělat napouštěcí ventil, který správně nezavře, protože může být již opotřebený a nebo zanesený vodním kamenem.
vrky
#12 Příspěvek od vrky »
Ta pračka vždycky na chvilku přestane a potom začne znova napouštět.
Zpět na „Bílá technika“
