montáž pákové baterie do nerez dřezu
https://www.youtube.com/watch?v=Za1OLvNVbx0
Na tom plaste sa to lepšie a plynulejšie šmýka ako na utiahnutej gume.
Pri montáži treba tú maticu rukou primerane utiahnuť tak, aby otoč nešiel moc ztuha, ale zase aby nemal vôlu, lebo zachvíľu tade bude tiecť.
Od výrobcu býva utiahnutá, ale keď pokrútiš výpustom bez namontovania k drezu/umývadlu zvykne sa povoliť.
- elektrosvit
Všechno má své pro a proti. Montáž baterie do dřevotřískové desky způsobí po čase vlivem netěsnosti pronikání vody do otvoru a nabobtnání dřevotřísky. To by nakonec tak nevadilo, pokud je v kuchyni neustálý provoz. Jednou byl byt pár měsíců opuštěný a baterie se úplně uvolnila a viklala se v otvoru. Nabobtnalá dřevní hmota totiž zase seschla, ale už ne do původní tvrdosti a tlouštky. Nebo pokud měníte novou baterii do takto nabobtnalé měkké desky, je problém s upevněním.MiraSt píše:Nebo do zdi. Alespoň do dřezu postavím hrnec.termit256 píše:Chce to baterii montovat do linky a ne do drezu. .
Stejný problém s bobtnáním je na zadní straně desky, kde je sice "těsnicí" lišta, která ale vodu nezadrží. Nebo na spoji dvou desek nebo na otvoru pro dřez. Dokud se s deskou nehýbá, tak to ani moc nevadí, ale jak se kvůli něčemu odmontuje, už se nedá vrátit místo , protože už nemá 38mm ale 45mm.
Ja mam dosku este starsiu a stale je okolie baterie vporiadku.
Dolezite je zabezpecit, aby sa voda do drevotriesky nedostala. Takze po namontovani baterie maznut silikonom. A ked zacne bateria tiect okolo otocnej casti, tak ju opravit alebo vymenit.
