Trafo je :
TOROID od BV Elektronik TT-04049 600VA
-20V/10A
-3x30V/3,3A
-16V/6A
potřeboval bych poradit jak zmírnit proudový náraz při připojení do sítě.
Díky
Sendyx píše:Buď použiješ obvod zvaný soft start, nebo ten NTC termistor. Je to speciál, musíš vybrat vhodný typ dle max. proudu, rozhodně "nezvětší" svůj odpor při proudovém nárazu (tohle dělají třeba pojistky, ovšem nevratně), prostě za studena má pár ohmů (až pár desítek), a při průchodu proudu se zahřívá a odpor klesá na malou hodnotu. Má to ovšem i spoustu nevýhod.
