automatka fagor FE 948 neohřívá vodu, neždíme
- MiracleSky
Na drátech do spirály není napětí, tak asi to čidlo nepustí šalinu z důvodu kamene na něm.
- MiracleSky
má to 4 kontakty, dva na čidlo a dva na spínánání do elektroniky. Asi bych to nahradil ale nevím jak zapojit a do čeho ty dva konektory, které se sepnou - nebo rozepnou po sepnutí čidla po zahřátí. Tak šetřím na ten originál, to bude asi jednodušší. + poštovné, no to jsou teda ceny! Asi tak 600.-.. stále přemýšlím jak to nahradit, kdyby někdo věděl, nebo znal jinou cenu...?
http://www.elektro-nahradnidily.cz/ntc- ... 000a5-p239
- MiracleSky
- MiracleSky
tak jsem se dnes konečně dostal k pokračování opravy termostatu. Dal jsem tam ten nový, a pračka opět neohřívá.
Na fastonech u spirály není žádné napětí.
Mám podezření, jestli jsem termostat nerozepnul, zkoušel jsem opatrně nahřívat zapalovačem. Termostat cvaknul jako hrom, ale už nebylo slyšet rozepnutí, tak mám obavy, jestli to není vada, nebo nouzové rozepnutí po překročení teploty.
Nebo jsem mohl dát špatně dráty, jsou čtyři a nepamatuji se, jestli jsem je zapojil správně. Budu zkoušet hledat manuál zapojení. Kdyby někdo měl postřeh k vyřešení problému, budu čekat na odpověď.
Edit: Ještě zkusím vyměnit faston na spirále, byl celý takový černý, možná je to ono, budu informovat. Manual k pračce není k dispozici, tak budu v nejhorším zkoušet prohodit dráty.
Edit 2: Tak šlus, tišťák skončil, pár diod a odporů odešlo, rozebírám na díly, mrzí mne těch 500.- za čidlo, ale zkusím ho vyměnit za něco jiného.
LOCK.
- MiracleSky
