LEDVANCE model XZ-CY40B-420080-A
bitak
#1 Příspěvek od bitak »
Zdravím. Dostal jsem od bývalého kolegy na opravu tyto zdroje, asi 6ks s tím, že když na ně připojí LED pásek, tak pásek poblikává. Frekvence blikání se kus od kusu liší. Typoval bych okolo 1 Hz. Jediné, co jsem zatím zkusil, bylo proměřit elyty na ESR. Tester ESR od Zajíce, který jsem na to použil, však ukázal vše ok. Na jakou část zdroje bych se měl zaměřit? Kde hledat závadu? Předem děkuji za jakékoliv odpovědi.
bitak
#2 Příspěvek od bitak »
Nikdo neporadí?
Hydrawerk
#3 Příspěvek od Hydrawerk »
Nejsou tam studeňáky?
bitak
#4 Příspěvek od bitak »
Prohlížel jsem, a nic nenašel.
#5 Příspěvek od masar »
bitak píše:...Jediné, co jsem zatím zkusil, bylo proměřit elyty na ESR...
...Na jakou část zdroje bych se měl zaměřit? Kde hledat závadu?...
To jsi toho moc neudělal...kdybych nevěděl, na co se mám zaměřit, tak bych do opravy nic takového nebral. Z těch rozmazaných fotek ti nikdo "zpětný inženýring" neudělá.
Výpadky dělá některá ochranná funkce obvodu (pravděpodobně TOP22x). Změř výstupní charakteristiku zdroje (pomocí proměnné zátěže), ta může něco napovědět. Když se jedná o šest kusů, bude to zřejmě "nemoc" těchhle zdrojů.
:wink:
breta1
#6 Příspěvek od breta1 »
I když vůbec nevíme, jak je to zapojené, z legrace bych vyměnil ten malý elyt u chladiče (sice to není moc profesionální, ale....)
