Spojení vinutí na alternátoru
Serifus
#1 Příspěvek od Serifus »
Ahoj! Nevíte prosím, kde by se dalo sehnat něco takového????
http://cz.lug-terminal.com/lug-connector/copper-lugs/c-tap-compression-copper-connecting-clamp.html
Obrázek
Jde o spojku dvou paralelních drátů. Musel jsem rozdělat regulátor u alternátoru. Všechna patra jsou spojena tímto. Podle všeho ještě ultrazvukově svařena při lisování. Chci to dát do původního stavu, ale nemůžu sehnat takovéto měděné spojky. Vypadá to trochu jako faston, ale z druhé strany. Poradíte, prosím????
Nakadah
#2 Příspěvek od Nakadah »
Konce drátů k sobě, hezky pěkně omotat drátkem a sletovat kvalitní pájkou.
pajosek2
#3 Příspěvek od pajosek2 »
Nakadah má pravdu a já ještě doplním přetáhnout smršťovací bužírkou nebo dvěma,ta ten spoj ještě zpevní.
Serifus
#4 Příspěvek od Serifus »
Kluci.... tohle ne.... nechci to letovat, když to bylo takhle hezky svařený.... Tohle ne.... To je bastl.... Chci to mít v origo stavu. :(
workhard
#5 Příspěvek od workhard »
Jestli ten alťas má ještě někdy fungovat, tak to udělej tak, jak píšou nad tebou. Uvědom si, co tam teče za proudy a tak dokonale, jako to bylo předtím, to doma nikdy neuděláš.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
No asi 100let se to pájelo , ale bylo potřeba to okrást , tak se to lisuje ..........
PCmaniac99
#7 Příspěvek od PCmaniac99 »
Přesně, občas altíky děláme v práci, vše lisovaný, bodovaný a bez častečné destrukce nerozebiratelné. Tak že omotat drátkem a pořádně zapájet (pomáhám si hořákem nebo horkovzduškou).
Sandal
#8 Příspěvek od Sandal »
Serifus:Nebuď takovej puntíčkář :wink:
Taky repasuju občas nějakej alternátor a dělám to zrovnatak jak píšou kluci.Pájim stříbrnou pájkou a hlavně startéry.Tam cín neobstojí kvůli teplotám.
A co je to vůbec za alternátor?Z nějakého veterána?
Jodr
#9 Příspěvek od Jodr »
Už jsem tu kdysi zmiňoval svařování pomocí uhlíku. Takto svařovali i statorové cívky ss trakčních motorů z pasoviny 4x8mm. Zbytek uhlíku z promítačky, v tomto případě by stačil uhlík z velkého monočlánku, trafo 24V kolem 150W. Jeden vývod trafa na kleště, druhý vývod na uhlík. Dráty stočit spolu, podržet kleštěmi a pomocí uhlíku je svařit. Nezbytné jsou tmavé brýle, alespoň na svařování autogenem.
Běžně se takto svařovaly vývody cívek statorů asynchronních motorů v navijárnách.
