Problém s Whirlpool AWE 7727/1
kalca
#1 Příspěvek od kalca »
Ahoj, od včera se mi nějak zbláznila pračka a za boha si s tím nevím rady, pračka normálně fungovala a najednou na panelu svítí permanentně zámeček, dveře dovírají normálně, zaklapnou, ale stejně nelze spustit.
Nevím zda je problém s blokací, nebo odešel zámek, ale když navolím například program praní na 30° tak mi svítí na displeji 0:05 - VIZ foto.
Žádný poruchový kód nehlásí, jen prostě neběží.
Děkuji za každou radu.
:smutny: [/img]
Panel pračky
Panel pračky
pajosek2
#2 Příspěvek od pajosek2 »
No,a když zapneš chod,tak ty dvířka jsou bloklé nebo se dají otevřít? Pokud se po zapnutí dvířka nezablokují tak bude chyba asi v tom zámku. Bývá tam bimetal,který zajistí zámek proti otevření při chodu. Měnil jsem to u své pračky Fagor a nebylo to až tak drahé.
kalca
#3 Příspěvek od kalca »
Když nastavím program a zmáčknu start tak se nic neděje a dvířka jdou normálně otevřít, takže zámek, mě spíš nejde do palice co se děje s těmi programy, jelikož jak vidíš na fotce, měl bych mít 30 minut na displeji, program praní na 30° a na displeji je 5 minut :?
#4 Příspěvek od Michal22 »
Těch 5 minut by mohla být doba, po kterou je zámek zablokovaný po ukončení praní.
Nějak tak to zobrazovala pračka Whirpool, co jsme měli doma kdysi.
kalca
#5 Příspěvek od kalca »
Zámek jsem vyndal,jdu to zkusit rozebrat, ale asi bude nejlepší objednat novej co?
kalca
#6 Příspěvek od kalca »
Tak jsem to rozebral, nejsem žádnej odborník, je to uvnitř trochu očouzené, viz fotky, nevíte co by mohlo být špatně, popřípadě co vyměnit?
keemo
#7 Příspěvek od keemo »
spravne. kdyz podrzis reset tak po 5 vterinach nenabehne normalni cas? to vypada jak kdyby to bylo hryzle
kalca
#8 Příspěvek od kalca »
Další pohled
kalca
#9 Příspěvek od kalca »
keemo píše:spravne. kdyz podrzis reset tak po 5 vterinach nenabehne normalni cas? to vypada jak kdyby to bylo hryzle
Vůbec, to jsem zkoušel jako první, vůbec nic se nedělo.
pajosek2
#10 Příspěvek od pajosek2 »
Když ten bimetal v zámku zahřeješ třeba pájkou,tak se musí ohnout a pohnout se systémem blokování dveří. Já osobně bych asi moc nepátral a objednal nový. Be toho se asi nehneš z místa.
kalca
#11 Příspěvek od kalca »
Ok. zkusím to vyčistit a uvidíme, když tak novej, děkuju moc za rady =)
pajosek2
#12 Příspěvek od pajosek2 »
Jak to dopadlo?
Zpět na „Bílá technika“
