No kluci,
tmavý konec gumy Koh-i-Noor sice jistě pomohl, to věřím. Ale zároveň jste servali z těch kontaktních čoček s tím černým sirníkem i větší díl zbylého stříbra - a že ho tam Sověti dávali dost.
Při dalším podobném čištění už projedete až na základ, kterým je měkká měď. Dobře se jim do těch pertinaxovo-laminátových kontaktních lišt nýtovala.
To stejné platí i pro kontaktní-sběrací pera karuselu, se základem z fosforbronzu, pérové mosazi, nebo postříbřeného pérového Fe plechu.
Správnou chemikálií odstraníte jen ten černý sirník, ale zbytek čistého stříbra zůstane.
Máte pravdu, celý karuselový systém, je-li dobře vymyšlen, zkonstruován a vyroben, je velmi robustní a spolehlivý, dokonce i v sovětských podmínkách
Nakonec pan ing. Galoda z firmy IRON Radio asi moc dobře věděl, proč do Ironů Kvinty/Penty Luxus a šasi do zakázkových hudebních skříní dává karusely. I v tak starých mašinách je to pořád ohromně spolehlivé.
Zachránil jsem mírně prodloužené šasi Penty Luxus z hudební skříně s francouzským automatem Paillard, větším trafem, AZ12, jiným výstupákem a dvěma EBL21. Reproduktor byl 30cm, ale bohužel má zničenou membránu, koš a magnet mám
To muselo hrát jak z praku.
Černý sirník stříbra se bez úbytku stříbrného základu nejlépe odstraňuje trichlorethylenem. Je to fakt bomba, stačí jen párkrát přetřít měkkým flanelovým hadříkem. Anebo se dá v současnosti špatně dostupný, byť pořád vyráběný a velmi levný trichlorethylen docela dobře nahradit čističem skvrn Čikuli. Případně je trichlorethylen nahraditelný i hlavní, 98% složkou Čikuli - cyklohexanem, který lze eshopově koupit v 1L flašce za pár korun až do domu.
Zkuste se třeba zeptat starých mazáků, co ještě žijí a sloužili ještě na velkých tel. ústřednách P51 a jejich třídičových odvozeninách s množstvím plochých relé, jako byly UTU, UTD, UDU, ale i na různých reléovo-hledačových ústřednách USH až do modelu 120 /1.200 pp/.
Tam se celostříbrné "dvojpecky" zdvojených kontaktů velkých množství plochých relé, ale i přesná kontaktová pole čtvercových voličů a hledačů dokonce NESMĚLA čistit ničím jiným, než trichloretylenem, nařizovala to v předpisech přímo Tesla Karlín a píše o tom i ing. O. Klika, duchovní otec P51. Na větších ústřednách, od asi 3.000 pp výše, kupovali trichlorethylen ve 200L bečkách..
Dtto všechna případná relé ve starších zařízeních Tesly Vráble - kontakty počínaje hlavním stykačem až po relé ovládacích jednotek AUA/AUB/AUR120 i rámů AUC140, relé od kulatých R65, přes citlivá plochá až po robustní 10A RP100/RP102 jedině trichlorethylenem.
Tlustě postříbřené dutinky i kolíky konektorů ŠR čistím i bez rozebírání výhradně štětcem a trichlorem, možná proto mi tak rychle ubývá..
Taky jsem jeden VEF206 a ještě nějaký sovětský stroj s karuselem čistil a jde to zmíněnými prostředky velmi dobře.
Trichlor používám i na čištění začernalých postříbřených vývodů sovětských odporů MLT, dokud ještě stříbrem nemuseli šetřit a bylo ho dost i na tlustých vývodech typů MLT-2.
Stačilo 1x-2x protočit celý vývod v hadříku, namočeném z některém z výše uvedených chemikálií. Ani jedna nijak výrazně nesmrdí, mně spíš trichloretylen a cyklohexan voní. Všechny vyjmenované chemikálie jsou víceméně nehořlavé, nebo až při hodně vysokých teplotách.
Hlavně proboha nepoužívat tzv. "čistič stříbra", prodávaný v drogeriích!!!To je na pouze postříbřené věci doslova žíravina. Je to určený na čištění celostříbrných věcí, jako jsou příbory, svícny a podobné věci, tedy celé ze stříbra, kde to nevadí.
Bohužel můj hlavní dodavatel, PENTA ing. Švec už před 2 lety přestal dodávat trichloretylen v 1L tmavých lahvích a ke koupi je pouze 200L bečka. Ta sama sice taky není drahá /dokonce to vychází mnohem levněji, než v 1L balení/, ale nemám tušení, kdo by se se mnou případně rozdělil o 200L tohoto vynikajícího čistidla a po drobné "úpravě" i výborného, rychleschnoucího lepidla na polystyrén. Z polystyrénu totiž byly lisovány všechny kastle např. magnetofonů B4/B5/B7 a spousta dalších věcí, vč. unašečů a jiných drobností.
Kdyby se Vám při pátrání sítí podařilo narazit na jiného českého dodavatele chemikálií, podobného Pentě, který sice vyžaduje registraci, ale ještě trichloretylen v menším balení prodává, dejte mi prosím vědět. Údajně je zcela volně k dostání v Polsku.
Pokud by šlo např. o koupi třeba 5L-10L PE kanystru, rád ho celý zaplatím a zdarma Vám odleju, kolik si řeknete. Díky!
Před asi 3-4 lety jsem ještě v Pentě, asi nějakým vnuknutím ducha, že tyhle velmi těkavé věci Brusel brzy zakáže /a nemýlil jsem se/ koupil raději 4 litrové flašky trichloretylenu /protože byl velmi levný a ve tmě nestárne/, k tomu nějaký ten cyklohexan, lékařský benzin /ten zas není mastný a těžký jako "čistič" z drogišky/, 96% lékařský ethylalkohol, kyselinu dusičnou, 30% H2O2 a podobné dobroty, které jsou v menším balení buď těžko sehnatelné, předražené, nebo je vůbec v drogiškách i některých lékárnách už nevedou.
Prosím - neplést trichlorethylen s tetrachlorethylenem.
Tetrachlorethylen je jen jiný název pro perchlorethylen, který vlastnosti trichlorethylenu ani v nejmenším nemá a ke všemu ještě hnusně smrdí po zatuchlině.
Prodává se sice v některých drogiškách /u nás ho mají/, ale zajímalo by mě, k čemu je vlastně ve 400 a 800g plechovkách dobrý /kromě použití jeho horkých par jako silného odmašťovadla/
Omlouvám se za dlouhou stať.
Přišlo mi vhodný se podělit o letitý zkušenosti.
