Regulátor asynchronního motoru
Lukas-Peca
#1 Příspěvek od Lukas-Peca »
Chtěl bych si zprovoznit tachometr z lokomotivy. Je poháněný motorem, který je nejspíš třífázový asynchronní na 60 V. Nic víc o něm nevím. Neznáte někdo nějaké zapojení, které by umožňovalo jeho regulaci od nuly? Pokud možno co nejjednodušší (frekvenční měnič bych stavěl nerad). O této problematice bohužel nic nevím.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Lokomotivy měly a mají na nápravě stejnosměrné tachodynamo s normovaným převodem otáčky/napětí. Nevím, kdes vzal 60V/3f, ale z mašiny to asi nebude... Na diesel-elektrických lokotraktorech se používají malé 110V ss motorky v derivačním zapojení k přestavování stykačů - nebude to tohle?
Lukas-Peca
#3 Příspěvek od Lukas-Peca »
No právě to dynamo (teda spíš alternátor) nemám. Jinak motor je celkem jednoznačně označený 60 Volt, má tři přívody a ve schématu uvnitř tachometru je značen jako 3~ Syn (tedy možná spíš synchronní). Je to nedílná součást tachometru, takže z nějakého stykače nebude. Z mašiny je zcela určitě.
Lukas-Peca
#4 Příspěvek od Lukas-Peca »
Opravdu nikoho nic nenapadá? Stačilo by mi info o možných způsobech regulace kromě frekvenční a já bych se s tím už nějak popral. V tomhle se fakt nevyznám.
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Třeba brzdící špalek....
#6 Příspěvek od Crifodo »
není to spíš selsyn pro přenos otáček než motor? Asi potřebuješ ještě jeden díl, který zůstal na podvozku :wink:
Lukas-Peca
#7 Příspěvek od Lukas-Peca »
možná, ale k motoru vedou jenom tři přívody (chybí dva napájecí). Pokud by to bylo opravdu ono, nedal by se ten snímač nějak elektronicky nahradit?
Zirafka
#8 Příspěvek od Zirafka »
Rychloměry lokomotiv jsou řešené poněkud jinak než se zde píše.
Lokomotiva má totiž rychloměry dva: registrační to je ten s papírovým proužkem a pak indikační který jen ukazuje čas a rychlost, ale nedělá záznam. Na každém stanovišti je jeden. Čili jedno stanoviště má registrační a druhé má indikační.
Staré lokomotivy mají náhon k registračnímu rychloměru řešený bowdenem a na druhém stanovišti je jen indikační rychloměr jiné konstrukce (ručičkový měřák) a k ten je napájený z tachodynama.
Pokud se ovšem jedná o novější přístroj z novější lokomotivy (jako že určitě, podle toho co se tu psalo) tak tam jsou oba rychloměry podobné konstrukce, jen ten indikační nemá pásku. Dole na nápravě je vysílač a u každého rychloměru je přijímač. A těmto zvláštním točivým strojům na 3f 60V se říká SELSYN. Mají vinutí budící a pak ještě pracovní, takže těch drátů k nim vede docela dost. Hledej tímto směrem.
Jestli se dá roztočit selsyn samostatně, bez jeho protějšku to nevím, ale asi těžko.
Pokud jej nahradíš normálním motorem, tak bude rychloměr ukazovat podle jeho otáček. Ale spíše než asynchronní motor bych použila jiný druh, co se lépe reguluje.
Lukas-Peca
#9 Příspěvek od Lukas-Peca »
no je to indikační rychloměr, ale k tomu motoru vedou fakt jenom tři přívody, i ve schématu je to tak značené. Leda že by byla kostra jako čtvrtý přívod. Jiným motorem to moc nahradit nejde, protože selsyn od rychloměru nejde oddělat a dovnitř by to nešlo zabudovat nedestruktivně.
Zkusil jsem mezi dva vývody připojit zdroj stejnosměrného proudu a motor se pootočil. Tak jsem připojoval zdroj vždy k 1.-2., 2.-3., 3.-1. (a tak dokola) vývodu a motor cukal pořád stejným směrem, takže kdyby se ubastlilo nějaké zapojení, které by to přepínalo, tak by se to mohlo i točit.
schema
(104.05 KiB) Staženo 119 x
rychloměr
(100.34 KiB) Staženo 96 x
štítek
(119.71 KiB) Staženo 103 x
motor
(77.62 KiB) Staženo 95 x
#10 Příspěvek od Crifodo »
no tak to bude švýcarský synchronní motor s rotorem s permanentním magnetem. Podle rychlosti točivého pole se otáčí rotor a unáší vířivými proudy ručku tachometru. Kolik kg to má?
Lukas-Peca
#11 Příspěvek od Lukas-Peca »
asi deset :). S tím pohonem ručky nevím, vevnitř je nějaký hodinový strojek a při roztočení mechaniky ručně to hlasitě cvaká (jako všechny lokomotivní rychloměry) a ukazuje rychlost. Když ručně točím motorem, tak je cítit, jak to jakoby přeskakuje v tom magnetickém poli, takže to bude opravdu synchronní motor.
Radix
#12 Příspěvek od Radix »
Možná by šel upravit obvod pro řízení synchronního motorku, třeba typu SMz 375.
Lukas-Peca
#13 Příspěvek od Lukas-Peca »
Měřil jsem to a mezi všema třema vývodama je odpor 26 j, tak teda nevím.
