Zákaznické značení výkon. tranzistorů
danhard
#76 Příspěvek od danhard »
Potřebuješ, aby jsi měl malý rozkmit na výstupu a aby to zůstalo v lineární oblasti.
Napájení třeba 5V, kolektorový odpor 1R, krok Ic 50->150mA a buzení z generu 50R, offsetem a amplitudou si nastavíš hladiny výstupních napětí 50 a 150mV na kolektorovém odporu.
Pak můžeš spekulovat, co Ti ukazuje hrana.
microlan
#77 Příspěvek od microlan »
Díky,
vyzkůšám, ale až v pondělí.
vlastoTN
#78 Příspěvek od vlastoTN »
Tiež tu mám jeden zaujímavý tranzistor.
BUX98A orig. Philips
microlan
#79 Příspěvek od microlan »
Změřil jsem KDY76 a KD606 (1975). Testováno dle podmínek uvedených danhardem výše, f = 50 kHz
danhard
#80 Příspěvek od danhard »
A jak by jsi to zhodnotil ? :D
Můžeš ještě zkusit, jestli se to nevylepší při tvrdším buzení z děliče, stačí přidat 10R Rbe (případně 39R do vstupu).
microlan
#81 Příspěvek od microlan »
No vypadá to, že KDY76 je skutečně pomalejší, ale proč je u 605ky ten překmit netuším.
danhard
#82 Příspěvek od danhard »
Taky by měly mít tranzistory podobnou betu.
Případně si zkusit změnu chování s betou u stejného tranzistoru.
Když gener jen zatížíš 51R a do serie dáš 1k, tak to budeš budit víc proudově.
Rbb odhaduji tak kolem 100R při tehle proudech.
Další možnost to budit do větších proudů, 900mA-1A.
A pak si to všechno zdůvodnit a přiřadit to parametrům tranzistoru :D
microlan
#83 Příspěvek od microlan »
a do serie dáš 1k
tak se tam více projeví vstupní kapacita
danhard
#84 Příspěvek od danhard »
Jenže když udávají h21e při nějakém kmitočtu, tak to odpovídá tomuto měření.
microlan
#85 Příspěvek od microlan »
Rozumím, alespoň mě to pojede i na generátoru co mám na stole, kde nejde offset ovládat jak se mě líbí, ale souvisí s amplitudou.
microlan
#86 Příspěvek od microlan »
No, téměř beze změny, ale hlavně se to líp nastavuje
microlan
#87 Příspěvek od microlan »
KU612, při stejném výstupu s kompenzací β
danhard
#88 Příspěvek od danhard »
A ještě zkus, jak se to mění s kolektorovým proudem.
Při větším proudu by se to mělo trochu zrychlit, jelikož se zvýší vodivost báze.
Cust
#89 Příspěvek od Cust »
pokud to chcete zrychlit, použijte jiné tranzistory :-D
sériové řazení 8ks tranzistorů C3M0280090J, napětí Uds=6 kV, Id=100A, kapacitní zátěž, sepnutí do reálné zátěže bylo pod 10 ns, délka pulzu 30 ns, zadek pulzu je nabíjení kondíku přes odpor
(24.39 KiB) Staženo 91 x
microlan
#90 Příspěvek od microlan »
Bych řekl, že je to horší než při 100 mA.
Zpět na „Součástky“
