Sencor SLE48F10M4, pouze logo Sencor a vypne
k tomu odporu som došiel len nechceným dotykom,a potom už to šlo.Pridával som ešte chladič na ten ic aby sa tak nezahrieval,pradepodobná príčida je zrejme v ňom.Te sencory som urobil 3 ks a doteraz idú bez problemov.Vieš ani ja nepotreujem dakovat,aj ked to poteší.bolo mi len zvláštne že si tam nedal ten link.Tiež chodím po forach a študujem názory a
niektoré mi pomôžu iné zavedú.Presna trefa je to čo potrebujeme.Takže nech to pomáha iným.
- killergage
100k paralelně k C702.
dfffdf.jpg- (193.34 KiB) Staženo 1557 x
Paralelně znamená, že ten "odpor" (správně rezistor!) 100k připojíš k vývodům C702.
Pokud ho máš rovněž v smd-provedení, položíš na něj a připájíš. Pokud "jen" s drátovými vývody, tak je ohneš a zkrátíš na minimum a rovněž připájíš k C702 (nad něj).
__________________________
- killergage
killergage píše:teraz sa mi vrátil ten televizor Sencor 48F10M4 a závada tam je taka ze ked sa zapne tak preblikava obrazovka. Neviete čo s tm ???
Ledky
Prilepenie 100k paralelne na C702 totiž spôsobuje, že led driver sa nevypne ak zistí rozdiel nastaveného napätia niektorej alebo viacerých reťazí led oproti predpokladanej hodnote.
Totižto ten led driver IO je navrhnutý tak, že ak jedna alebo viacero led reťazí má vyššie napätie o približne 3V-5V oproti nastavenému predpokladanému napätiu (ale aj táto retaz je ešte funkčná len niektoré led v nej majú vyššie napätie čo v súčte na retazi bude napäťový rozdiel reťaze oproti predpokladanému napätiu od výroby), tak led driver vypína.
S prilepeným 100k už ignoruje tento rozdiel.
A tak, keď niektorá LED v niektorej LED reťazi najprv mala vyššie napätie a teraz už začína prerušovať celú reťaz (bimetalický efekt), tak podsvit poblikáva.
Zase ďaľšia voda na mlyn, prečo asi treba znižovať prúd cez led...
A keďže som to zároveň s prilepením 100k aj urobil, tak ja mám pokoj
Aj keď som to nepísal vtedy, lebo by mi takmer nikto neveril, teraz už viem, že to písať má zmysel...
Děkuji za odpovědi.
Nedôjde tým k zvýšeniu prúdu jednotlivých pásov, pretože každý z nich má nastavenie prúdu samostatne a je teda regulovaný samostatným obvodom.
Ale ak by si na doske meral, zistil by si to aj sám.
Typy led a pásov neviem, keďže som ich nikdy nemusel meniť.
Je veľa meničov-led driverov, ktoré sa vypnú až po prerušení led retaze (overvoltage) a veľa konštrukcii, kde sa rozdiely medzi identickými retazami neporovnávajú a to aj Samsungoch a LG, no ale tu áno, lebo je to priamo funkcia IO, ktorá sa nedá oddeliť od ochrany overvoltage a nie je to jediné podobné riešenie, je ich veľa podobných IO hojne používaných aj napr. v Sony.
Okrem toho, keďže je podsvetlenie rozdelené na 5 alebo 6 led reťazí, tak celkové napätie meniča-zvyšovača napätia nie je tak vysoké aby došlo k oblúku a vyhoretiu dosky s led, tak ako sa to deje bežne v LG, kde je len jedna led reťaz s o to vyšším celkovým napätím.
Dale bych doporucil snizit v MENU uroven podsviceni, protoze vetsina lidi ma podsvit zbytecne temer na maximu - tzn. LED starnou rychleji a pritom staci polovina a rozdil pro oko temer zadny.
