Jakou klimatizaci do bytu 50m2
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Jestli je to pronájem, tak to chápu, jestli tvůj byt, tak investuj do normální split klimy a máš klid.
Zaky píše:... šel bych cestou nějakého levnějšího napevno montovaného splitu.
Nemám tuchu jak to vypadá. Jaký kus bys doporučil? Znamená to prorazit zeď a ven na stěnu dát výměník? Mám za rohem zastíněný přístřešek - jak dlouhý může být přívod chladiva?
Jestli je to něco takového, tak by to bylo fajn, pro nástěný kus do každé místnosti
https://www.czechklima.cz/klimatizace/m ... limatizace
https://www.chytry-obchod.cz/nastenna-k ... gIakfD_BwE
https://bterm.cz/eshop/prod_detail.php?id=230089
T
Trubky můžou být nějakých 10-15 m dlouhé, když jsou víc, musí se do systému přidat chladivo, jinak se instalace provede tak, že se pouze natáhne potrubí, připojí jednotky, vyvakuuje systém a otevřou ventily na vnější jednotce, ve které již chladivo je. Každopádně to musí udělat chlaďaři, samodomo to opravdu nejde. Od vnitřní jednotky potřebuješ ještě zajistit odvod kondenzátu, nejlépe někam samospádem, pokud nelze, tak potřebuješ ještě čerpadlo kondenzátu, které také něco stojí. Já sehnal za dobrý peníz LG, natáhl si po dohodě s chlaďařem sám trubky a elektriku, namontoval jednotky a chlaďař mi potom připojil trubky, vyvakuoval systém a uvedl klimu do provozu.
A pak samoinstalační Coolexpert bez záruky za 8500. Vzhledem k tomu, že Castorama prodávala samoinstalační do předloňska za 10-12 tis. (se zárukou) je těch 8,5 slušná cena. Topím s ní druhým rokem, chladit ten kamenný barák není třeba. Pevná délka hadice je jediná nevýhoda pro mne. Při vypnutí zdroje si pamatuje nastavení.
Ona tvrdí, že to musím umět nainstalovat, že to někde viděla...bla bla bla... Stydím se, že to nemám nastudovaný, že to neumím, protože jsem to nikdy nedělal... help!
zachranar píše:Dobrá přátelé, tak ať vykrvácím. Jak byste to řešili s dodávkou a montáží? Jsem z Chomutova a ti co to nabízí jsou z druhé strany ČR. Co byste dělali? Nemám žádnou zkušenost, ale tlak manželky je veliký
Kde to teda objednat?
Asi si už v létě nevrznu.
