chtěl bych si postavit mono zesilovač s reproduktorem o maximálním výkonu 25W (kvůli reproduktoru ; ARX-130-20-4 popř. ARX-130-20-8 od TVM, ikdyž je osmiohmový reproduktor o stovku levnější), který by šel později rozšířit na stereo (samozřejmě s dvěma reproduktory
U zdroje se rozhoduji mezi toroidním transformátorem 12V/60VA a 2x12V/25VA, "za něj" bych dal kondenzátor s velkou kapacitou.
Mám tak na výběr mezi dvěma řešenímy:
1)Použít trafo 2x12V/25VA, k němu dát TDA 2050, výkon je pak max. asi 18W pro připojení 4 i 8-mi ohmového reproduktoru, ale v případě, že bych chtěl dělat stereo, musel bych mít vše dvakrát (včetně trafa
2)Nebo použít 12V/60VA (čímž bych měl trafo i pro pozdější stereo), použít 2xTDA2003 (na stereo 4x), TDA2005M (2x), nebo TDA1557Q - již stereo (14,4V - 2x22W - 4ohmy), výkon by byl u všech asi stejný, mě však nadchl ten poslední kvůli minimu externích součástek, ale oproti ostatním sem se v jeho datasheetu téměř nic nedozvěděl. Jsou v něm zmíněny pouze 4-ohmové reproduktory a nevím, jestli by se nezměnila (teda kromě výkonu) třeba i kvalita hudby, kdybych použil osmiohmové. Dále mi dělá starosti při použití jednoho čtyřohmového reproduktoru, pokud by při takovém odběru bylo napětí po usměrnění nad 16V, mohl by být výkon výkon větší než 25W, což by nemusel reproduktor přežít, při stereu by ten problém nebyl, protože při plném vytížení trafa by mohl být výkon až 2x20W.
Celé bych to chtěl zadělat do dřevotřískové ozvučnice o síle 1mm (kvůli váze), v případě sterea udělat tu samou a propojit dvojlinkou.
Teď se divím, co jsem na napsal za "slohovou práci"
