hroty na bodovačku
#31 Příspěvek od BOBOBO »
Odpověděl jsi si sám . Dva a více ..
termit256
#32 Příspěvek od termit256 »
Vyprdni se na hromadeni trafaku z mikrovlnek, ve finale jen vyhodis kopec penez a stejne to bude problematicky pouzitelny kram, pokud vubec. Mrkni obcas na bazos, napr zde https://stroje.bazos.cz/inzerat/9851266 ... arecka.php
Doma za ty prachy nemas sanci neco podobneho postavit.
blm1
#33 Příspěvek od blm1 »
termit256: Vypadá to dobře, ale docela velký to je celej stůl! :) A taky dost drahý na to, že to potřebuju použít dá se říct jednorázově.
Už tam mám to druhý trafo a výkon šel zase nahoru, už to celkem drží... akorát zjištuju, že mám asi nějaký blbý ty niklový plíšky nebo moc tlustý...
Atlan
#34 Příspěvek od Atlan »
Dufam ze magneticke bocniky z trafa mikrovlnky si vyhodil.
Hroty predavaju v cine.
milavla
#35 Příspěvek od milavla »
Atlan: Vyhodil jsem všechno kromě primárního vynutí :)
Už jsem s tím přibodoval co jsem potřeboval a dopadlo to docela dobře, výkon už to má drží to, jako hroty jsem tam nakonec použil 2mm tlustou měď a jedinej problém je, že se ta měď vždycky trochu na ten svár přilepí a musím to tak trochu odtrhnout což není ideální, chtělo by to kdyby ten měděnej drát měl nějakou tvrdou povrchovou úpravu. Díval jsem se na aliexpress a tam prodávají hroty slitinu mědi a hliníku má s tím někdo zkušenost ?
blm1
#36 Příspěvek od blm1 »
Chtěl poprosit ještě o váš názor... když mám dvě trafa jakoby do série záleží na tom jak namotám vynutí nebo je to jedno?
forbidden
#37 Příspěvek od forbidden »
Když jsou trafa v sérii, nebo i paraleně, to je jedno, a nesdílí ani část magnetickýho toku, tak na orientaci vinutí nezáleží.
fredis
#38 Příspěvek od fredis »
blm1 píše:Chtěl poprosit ještě o váš názor... když mám dvě trafa jakoby do série záleží na tom jak namotám vynutí nebo je to jedno?
Není. Trafa mohou výt :wink: :roll: :lol: :lol: . Strašný...
blm1
#39 Příspěvek od blm1 »
fredis tak čeština nebyla nikdy moje nejsilnější stránka :-)
forbidden děkuji
