Termostatovaný oscilátor
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dělám precizní referenční oscilátor pro čítač od Zajíce, bez termostatu má stabilitu při kmitoču 24MHz cca 100Hz/10st. (použil jsem dvoutranzistorový Butler), což samo o sobě pro aplikaci stačí, ale umístění do termostatu by tomu dalo o řád lepší parametry. Je lepší spojitá regulace teploty nebo stačí pulsní ??
Samotný oscilátor má rozměry cca 2x2x5 cm, takže to v pohodě vytopím 2W odporem.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
.. a proč to vlastně řeším - při pulsní regulaci mám zatopený hned, za minutu můžu měřit relativně přesně. Se spojitou to bude trvat dýl, ale zas to bude stabilnější.
#3 Příspěvek od Hill »
Při frekvenci vyšší nebo odpovídající tepelné setrvačnosti bloku přece klidně můžeš použít pulsní regulaci. Obvykle stačí kontrolovat teplotu jednou za 1-5 s a podle potřeby přitopit
#4 Příspěvek od Crifodo »
čím měříš tu odchylku, že to tak přesně víš?
Nejde ani tak o to jestli spojitá regulace nebo nespojitá, jako o optimální vyvážení P/I/D, aby to co nejrychleji reagovalo na regulační odchylku a přitom nepřekmitlo.
Určité vysvětlení, o co zhruba jde: http://www.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=101837
jinak se to asi už probíralo i tady někde na EB
#5 Příspěvek od Hill »
Kdysi jsem se dostal k LM35 a stabilizoval jsem její pomocí teplotu oscilátoru z grafické karty PC na 35°C. Jenže jsem potřeboval minimalizovat odběr, tak jsem sledoval, jak často pod tím krytem spíná. Po minutě spínal jednou za 8-14 s podle okolní teploty (izolace polystyrenem, asi 8 mm volného prostoru kolem PKJ, čidlo nalepené silikonem k pouzdru, topné odpory asi 3 mm od pouzdra po obou stranách). Tak to dostalo ještě časovač, který spínal obvod jednou za sekundu. A ten buď zapnul nebo ne. Při delší době ohřevu, než 1s samozřejmě nevypnul.
Zatím nevím nic o osudu bastlu, zřejmě chodí.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Crifodo píše:čím měříš tu odchylku, že to tak přesně víš?
Měřím to opět čítačem, kterej je jednak ověřenej (podle velmi přesnýho čítače, kterej má v sobě termostat na referenci) , a taky stabilní (t.j. výsledky jeho měření jsou při ohřátí a ochlazení testovanýho oscilátoru pořád stejný).
Těch 100Hz mě na PMR (446Mhz) už udělá 2kHz, není to moc, ale na úzký filtry je to už špatně.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ta diskuse na TZB je zajímavá - já doma topím aku, protože u nás není plyn a přitápím krbem s výměníkem a umístit termostat v místnosti tak, aby nebylo na střídačku horko nebo zima (pokud topí jen aku) bylo celkem zajímavý... Naštěstí ten oscilátor bude mít mnohem menší tepelnou setrvačnost a taky žádný dveře či okna... :)
