PLL 4046
zawin
PLL 4046
#1 Příspěvek od zawin »
Caute mam mensi problem s tymto obvodom, chcem ho zapojit ako PLL ale nikde v datasheete som nenasiel ako zavisia odpory R1 R2 C1 od toho v akom rozsahu dokaze najst tu frekvenciu, v datasheete je iba nejaky graf ale vzorec ziadny. Konkretne chcem aby bez pripojenej antenky to generovalo frekvenciu okolo 200Khz a aby rozladenie v zavislosti od spatnej vazby bolo aspon 50khz.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Závislost poměru fmax/fmin na poměru R1/R2 v datasheetu určitě je, sice jako graf, ale to stačí. Samotnej kmitočet oscilátoru záleží na spoustě věcí - nejlíp vzít čítač, na řízení VCO připojit polovinu napájecího napětí a naladit to pomocí R1 "ručně" na střed. Potom případně dopočítat R2.
Opět Teslův trafák :) :?:
EDIT - je tam i graf pro hrubej výpočet VCO - Typical Performance Characteristics / Typical Center Frequency vs C1
zawin
#3 Příspěvek od zawin »
Ano zas tesak ale teraz polovodicmi budeny s IGBT.
Ale divam sa na ten graf a nic teda ak to dobre chapem co si povedal tak R1 a C1 nastavim frekvenciu bez antenky a R2 urcujem rozladenie?
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na druhým obrázku je výpočet středního kmitočtu VCO, na prvním rozladění.
Z druhýho grafu : V levým sloupci si najdeš požadovanej střední kmitočet, vyneseš na křivku pro zvolený odpor R1 (např. 100K) a napájecí napětí a vyjde ti kondík cca 50N.
fmax/fmin je u tebe přibližně 2, tudíž z prvního grafu zjistíš, že poměr R2/R1 = 1 . Dopočítáš potom poměrně složitě R2. :)
Doufám, že jsem neudělal někde chybu... Místo R1 můžeš pro oživení použít trimr.
(49.1 KiB) Staženo 120 x
(63.92 KiB) Staženo 149 x
zawin
#5 Příspěvek od zawin »
Dakujem ti velmi pekne :)
S tych grafou sa to da uz pekne vycitat
