GS 7056 HDI
Emil
GS 7056 HDI
#1 Příspěvek od Emil »
Zdravym Vsetkych bastlirov. Mam na stole tento sat. priimac, ktory na vystupe zdroja nema ziadne napatie. Mosfet je budeny io 63D18 datashet som nenasiel.Int. obvod vstup je napajany cez 2 odpory smd 684 v serii Meranie ohmetrom maju odpory po 680 Kohm. Meranie voltmetrom za prvym odporom je 150V, za druhym odporom 0V. Takze int. obvod nema ziadne napatie. Vsetky D,C, R, trafo , optoclen, otestovane su ok. Dakujem za poradenie
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Ten budič neznám ale všeobecně, pokud se na elytu napájení driveru neobjeví napájení a startovací odpory jsou v pořádku, je KO. Příčinu destrukce musíš dohledat o odstranit před výměnou IO... :D PS názory a rady na diagnostiku "po telefonu" sem dávám bez záruky, zdarma. To proto aby mě zase nějací "meloucháři" nefackovali za když se netrefím.
..to bude jen ňákej odpůrek
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
63D18 by mohol byť OB2263, HT2263
Pozdravuje Vás Martin
patrikvarga
#4 Příspěvek od patrikvarga »
OB2263 ?
Emil
#5 Příspěvek od Emil »
Suciastky okolo IO su ok. Kde by som ojednal obidva IO. Dakujem
jopo166
#6 Příspěvek od jopo166 »
Aliexpress
rolis7
#7 Příspěvek od rolis7 »
Potvrdzujem čo napísal nick KUBO. Aj mňa pred nedávnom naštartoval (ďakujem). Mám k dispozícii doma, nedávno som objednával a prišli z Ali. Odkiaľ si? Pošlem.
Naposledy upravil(a) rolis7 dne 07 kvě 2019, 10:53, celkem upraveno 1 x.
rolis7
#8 Příspěvek od rolis7 »
rolis7
#9 Příspěvek od rolis7 »
Pred založením nového kusa dobre skontroluj celé okolie, ja som to mal dosť vymlátené.
Emil
#10 Příspěvek od Emil »
Zdravym Vas. Pre pracovne vytazenie som sa dnes konecne dostal ku priimacu. Medzitym mi prisli integrace z aliexpresu. Objednany bol OB2263 prisiel mi 63T2. Po vymene napajanie na vdd je 11V, ale vysledok je nulovy. Napatie na vystupe je 23V-1,7V, 12V-0,65V, 5,3V-0,19V , 3,3V-0,33v. Este raz som premeral suciastky , C zvod ,kapacitu, diody, odpory, mosfet ok. Spinacie trafo ma napajanie 320V. Mozmo by to potrebovalo osciloskop, ktory bohuzial nemam. Dakujem za odpoved.
Emil
#11 Příspěvek od Emil »
Este som zabudol napisat, na optoclene kolektor 0,33v
tornado6
#12 Příspěvek od tornado6 »
nemáš na tom IO neaky elit typu 100uF/25V alebo niečo take? skus ho vymenit a uvidič či to nenabehne lebo mam pocit že tieto spinaky pracuju okolo 22 V v napajaní takže 11Vje málo
Emil
#13 Příspěvek od Emil »
V napajani IO je 4,7 mikro, skusmo prilozeny 100 mikro bez zmeny.
#14 Příspěvek od masar »
Ta výstupní napětí měříš v zatíženém (připojeném) stavu?
Jako orientační schema lze použít z datasheetu (přikládám). Elektrolyty je vhodnější vyměňovat než měřit. Napětí Udd 11V by mohlo být dostatečné. Pro jistotu vyměň C8 a C2 (podle schematu).
Zkus odpojovat jednotlivé výstupní větve a měřit případné změny.
:wink:
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
