Sháním C jádra 16004
I C jader mám dost, ale prostě nemám dvě stejné 20x15mm. Šlo by použít o něco větší jádro a přepočítat (zmenšit ) počet závitů?
http://thermafm.cz/upload/files/58ac374 ... Z-2017.pdf
www.technotron.cz/doc/DelenaCJadra.xls
Mám jádra z řady SG, nebo Q, žlutá tečka.
Takže celkem mám, kdyby někdo potřeboval:
Q5.3 9 párů - na kompletní Q jádro jsou 2 páry
Q5.4 1p
Q6.3 10p
Q7.3 8p
Q8.2 4p
Q9.2 4p
Q9.4 2p
Zkontroluj výpočet podle Slezáka (str.124), má tam podobné trafo, ale používá o něco větší jádro C16005. Sekundáry má zapojené paralelně, což snižuje rozptylovou indukčnost, ale obě vinutí musí mít přesně stejný počet závitů.
Jsou tam ale také boty, následující výpočet (str.130), také pro 2xEL84 na M jádru je nějak špatně, vychází mu tam jádro 14cm2 ?? Odhadem by to mělo být tak polovic.
Tak jsem na to přišel, Slezák tam používá nějaký odhad pro plochu jádra a ten není pořádně odvozený a používá ho jak pro SE, tak pro PP stejně, což je blbost.
