Ukládání DIL IO
Ukládání DIL IO
prosil bych o Vaše rady, jak uložit co nejvíce DIL/DIP integrovaných obvodů na co nejmenší plochu a prostor.
Řešení ala weed_smoker typu "sypu to do flašky" předem zavrhuju, neboť hlavně ty starší typy IO jsou ještě potištěné barvami, z nichž některé se ochotně odírají.
Neustálým vysypáváním a vsypáváním třeba do 0,7L zavařovací sklenice pod víčko akorát dosáhnu toho, že budou po krátké době ty starší úplně nečitelné.
Napadla mě jen ta klasická černá, asi 4-5mm tlustá antistatická pěna, nastříhaná na jednotný rozměr. Čtverce pěny, posázené IO by mohly být na sobě v krabici, nic se nestane označení, ani funkci.
Problém je v tom, že ta černá pěna v síle 4-5mm prostě nejde v ČR volně koupit.
Asi ani není drahá - spíš naopak. Jinak by ji standardně nepoužívali solidní obchodníci i ve velkých kusech na balení zasílaných citlivějších součástek.
Zkoušel jsem tu pěnu nějak mámit z jinak velmi ochotných obchodníků v Ecomu i jinde /zasílají v té pěně téměř všechny polovodiče, snad vyjma výkonových bipolárů, ty v ústřižku tyčky/.
Odpovědí mi bylo v přátelském stylu řečeno "Naser si, sami máme málo. To samý ty tyčky na tranzistory a IO, co po nás chceš".
Nemáte prosím někdo tu černou pěnu nazbyt, nebo nevíte prosím, kde se dá v ČR ta pěna volně koupit? Nebo ji dokonce vyhazují jako odpad??
Nerad bych přišel nějakým přesýpáním o označení i funkčnost množství zákaznických IO a tranzistorů Sony, Pioneer, Denon, NAD a dalších, které jsem pracně sháněl.
Ideální by byl pro "moje skladovací možnosti" rozměr asi 20x15cm /s ohledem na krabice, jichž mám zhruba stejné množství, jako druhů, počtů obvodů a typů, tedy opravdu mnoho/.
Kdyby navíc někdo byl ochoten poradit, kam na "odpadní" půlmetrové tyčky pro TO126-TO264 a DIL /pro větší množství jednoho typu IO/, budu opravdu velmi rád.
Za dobře míněné rady předem díky.
https://www.fandora.cz/hadriky-penove-5-kusu-e109800.htm
- serviceman
https://www.ebay.com/itm/200mm-x-200mm-High-Density-Foam-ESD-Antistatic-Conductive-Pin-Insertion-3-5-10mm/223201950143?hash=item33f7df79bf:m:mFBIIzlK_U01ehnAmVWKC6Q
Musí to byť z ČR?
https://www.tme.eu/cz/katalog/podlozky-esd_112767/
- weed_smoker
Ty DILy zapichuju do polystyrénu nebo PUR pěny omotaný 5x alobalem.TTL 74xx a odolnější analogový(jako 358,393,436,555,723,741,1458 apod.) dávám do sáčků(tzv. dýlerák) a popsaný sáčky ukládám do krabice v šupleti.
To platí jen pro těžený obvody,kupovaný nechávám v originál obalu.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
P.S. Kdysi opravdu dávno jsem to loudil v GME. Tam toho tenkrát vyhazovali hromadu. Jenže tam byl známej.
V poslední době chodí místo průhlednejch trubek hnědá papírová lepenka, co má vnitřní stěnu pošmidlanou něčím černým asi vodivým.
