trafopájka
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
#31 Příspěvek od konosuke »
no dal jsem tam dvě mosazný trubičky z elektroinstalační lámací svorkovnice (čokolády) hanebné provizorium vydrželo 20 let bastlení, dají mně tu pistol do rakve kdyby něco v nebíčku opravit potřebovali jsem k dispozici
Naposledy upravil(a) konosuke dne 30 dub 2019, 14:52, celkem upraveno 1 x.
jirka5
#32 Příspěvek od jirka5 »
Z trafopájek vyluč ty dvě čínské, co mají vývody z trafa pod sebou, s tím se prostě nedá pracovat, a potom ty, co nemají uchycení smyčky pod šroubek. Pro běžné pájení ti stačí výkon 75 wattů, ale kup si raději tu stowattovou.
Za smyčky je také zbytečné utrácet, tedy pokud nechceš tzv. věčný hrot. Ty obyčejné lze vyrobit z drátu Cu 1,5mm2, kupované stejně nic jiného nejsou.
Charos
#33 Příspěvek od Charos »
To vladimir:
Měl jsem tak kdysi ručku Solomon (na páječce Diametral), moc to s ní nešlo.
Pak jsem koupil Wellerku s perem WSP80 a od té doby trafopájku nepoužívám.
Trafopájku používám již jen v terénu na hrubší práce, pro opravdu velkou potřebu výkonu mám ETP-5 se 125W, ta rozžhaví smyčku i do červena.
Problém je, že čínské ručky nemají výkon a značkové jsou drahé (ale výborně topí s velkým výběrem hrotů).
Takže šetři a kup si něco značkového (Weller, JBC, nebo aspoň Hakko), se štíhou rukojetí a co nejvěrším výkonem (aspoň 50 lépe 80W). S takovou nejsou problém ani velké plochy mědi.
vladimir
#34 Příspěvek od vladimir »
Na straně 2 jsem psal, že jsem dopoledne koupil ETP-5 (125W).
Solomon moc nebral velký plochy na mínusech u kondiků ve zdroji TV a trafopájka byla spálená. To bylo teď v sobotu a štvalo mě to.
Když to ale musíš vyměnit kde je dobrý chlazení, máš smůlu i s daleko větším výkonem. Třeba při opravě LED trubice 150 cm, to pracovalo až když jsem dal AL lištu s LED do svěráčku a do šuplíku pod volnej konec postavil horkovzdušnou pistoli. Po doladění teploty šly zničený LED vyměnit za nový pinzetou.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#35 Příspěvek od Davidus »
No, měl jsem tu hliníkové desky s LEDkama, nějak mi na nich nezápeželo, tak jsem vzal weller WS81 a z druhý strany tou páječkou hliník nahřál a ledky normálně sundal pinzetou.
Sundávání součástek z desek kde je velká zemní plocha řeším předehřevem. Předehřeji desku pomocí infra zářiče WHP 200 na teplotu 120°C a pak horkovzduchem nebo páječkou odpájím
Vytahování součástek z vícevrstvých desek kde jsou velké zemní plochy přehnaně vysokou teplotou (trafopáječkou) je prasárna, může to vydržet ale nemusí, deska se vevnitř často nepatrně delaminuje od prepregu. Spolehlivost takto opravené desky je pochybná.
Předehřátí a rework je správná cesta.
vladimir
#36 Příspěvek od vladimir »
njn na lepší jako důchodce prachy nedám, tolik toho zase nedělám a jak se říká - "když nejsou holky, tancuje se s kurvama."
#37 Příspěvek od konosuke »
když jsem ve fabrice obdržel k "30" narozkám svou druhou trafopájku TRP2-73
(mám dodnes v šuplíku) tak co nejdříve a preventivně vyměnil šrouby M3 smyčky na mosaz, lepší elektro i tepelná vodivost a měkčí než ocel nerez, vyplatilo se což 220V/75W nic nenaděláte
#38 Příspěvek od Crifodo »
vladimir píše:a jak se říká - "když nejsou holky, tancuje se s kurvama."
tohle přísloví jsem vůbec neznal.
#39 Příspěvek od Celeron »
Když už tady doporučujete ty mosazný dutinky z elektrikářskejch čokolád, tak bacha na inovaci. Mosaz byla asi zrušená a dutinky se po novu lisujou z plechu, v místě šroubků je plech zdvojenej. Ty mosazný se nějak přestaly v elektroinstalačních velkoobchodech vyskytovat. Na těch plecháčích jsem už párkrát strhnul závit, na mosaznejch snad nikdy.
pajosek2
#40 Příspěvek od pajosek2 »
No potěš koště,to zase nějaký inženýr dostal nápad. Ty poctivé mosazné vydržely hodně,ale je pravda,že jsem se setkal se strhlým závitem i tam bylo to však jen vyjímečně.
workhard
#41 Příspěvek od workhard »
Ještě se taky vyskytují mosazné, ale tak tenké, že při utažení prasknou dole. Použitelná čokoláda už je asi vyhynulý druh.
dred
#42 Příspěvek od dred »
treba ísť do panelákov "králikového typu" a tam vymeniť v lustrových prípojkách....
Tie staré bakelitky sa dajú stále aj niekde u suseda vyžobroniť :lol:
Minule som objavil našom elektre bielu (plastovú) čokoládu a vnútri bola biela mosadz (chrómovaná, niklovaná ??)- len povrchovo pokovená...jadro materiálu bola mosadz...lúpil som 10 ks (po 12 svoriek)- do smrti asi neminiem. 8-)
Achab
#43 Příspěvek od Achab »
Tyto svorkovnice se dají sehnat v různém provedení a kvalitě, záleží na výrobci. Běžně se vyrábí i s ochranným plíškem pod šrouby, jiné ani není vhodné používat (pro běžné připojení vodičů). Dřív byla ochrana vodiče standard, dnes často obchodník ani neví, že něco takového existuje.
Snad nejmizernější jsou polské svorkovnice pro malé průřezy do 1,5-2,5 mm². Závity nesnesou sebemenší použitelné utažení a hned se strhnou, nebo se protáčejí už z výroby. V několika nových polských ventilátorech jsem musel všechny svorkovnice vyhodit a vyměnit.
josek
#44 Příspěvek od josek »
Achab píše: Běžně se vyrábí i s ochranným plíškem pod šrouby,
To je to, čo som vždy pred montážou vytriasal do koša?
Achab
#45 Příspěvek od Achab »
Ano, vyhazovalo je dost elektrikářů aby nepřekážely, což je chyba. Ve většině současných jsou ty plíšky ve svorce napevno.
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
