Vf voltmetr
FERYACT
Vf voltmetr
#1 Příspěvek od FERYACT »
Někde v roce 1987 byl zveřejněn jednoduchý vf voltmetr.Princip byl jednoduchý.Signál byl usměrněn a kompensován vlastním zdrojem a usměrněn. Do vstupní sondy byly použity diody GA207 /párované z televize Jakou použít náhradu? OA,GAZ, nebo dvojici Shotky. Potřebuji druhou sondu.
Díky.
Achab
#2 Příspěvek od Achab »
V originále (AR-A11/1987) byly párované 2GA206. Tyto by měl mít Denkl.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Achab píše:...Tyto by měl mít Denkl.
Nebo třeba Ekkar - sice "trofejní" tj. vypájený, ale zase i ve vícero kusech a nebudou za kilo poštovnýho und balnýho. Když se stavíš, tak můžou bejt dokonce jen za "Děkuju" ...
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Není na čase začít používat moderní součástky, třeba LTC5507?
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#5 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Zalezi, ako mate urobenu sondu, ci by zvladla aj vyssie frekvencie po stranke parazitnych kapacit a indukcnosti. Ja som experimentoval s diodami Hewlett-Packard/ Avago / Broadcom HSMS-8101, existuju aj dvojice v jednom puzdre. Tie idu cez 10 GHz, sondu, ktoru som postavil som si skalibroval do 20GHz s istym utlmom. Diody isteho casu bolo dostat u GME. Pozor na zaverne napatie, to tusim nie je vacsie nez 10V.
Ivan_Ryger
#6 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Isteze sa daju pouzit nove suciastky, ako ten LTC5507, no nie vzdy je poruke a treba k nemu robit plosak, na co clovek nie vzdy ma cas.
Kazdopadne ten voltmeter z AR87 si zasluzi lepsi operak nez MAA725, kedze tie lubia driftovat.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od Davidus »
a nebo použít rovnou log detektor ( AD8309 a podobný ) a máš to s dynamickým rozsahem 90dB a rovnou v dB
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Jenže je za trochu práce , také mám postaveno . I s trafem ...
#9 Příspěvek od EKKAR »
2 @FERYACT - mail přelouskán, diody půjdou zejtra respektive nejpozdějc v pondělí.
