Lepeni plexiskla
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
RayeR
Lepeni plexiskla
#1 Příspěvek od RayeR »
Potrebuju slepit par kousku plexi (krabicka cca 17x6x3cm z 6mm sten) necim, co udela opticky pekny pruhledny spoj. Kdyz pouziju vterinak od Loctite, tak sice celkem drzi, ale udela to matny az bily bordel. Pry se to dobre lepi chloroformem, ale kde ho neska sehnat, kdyz nas ti kkti z EU pred vsi tou zlou chemii ochrani? Co Zlatnicka, byla by tam sance? Nebo je na to nake primo urcene lepidlo pro modelare, staci tubicka par g...
#2 Příspěvek od konosuke »
podle mě by plexík měl vzít i toluen (methylbenzen) otázka zní či je dostupnější než chloroform - má omamné výpary vlastnosti, nepracovat s ním v uzavřené místnosti ale venku
#3 Příspěvek od p32 »
Vždycky mi stačil toluen.
#4 Příspěvek od Celeron »
Jo v modelářskejch je k mání vteřiňák na kabinky co nečmoudí bílý fleky. Ale plexi jsem s ním nezkoušel. A je to určítě plexi, není to macrolon? Ten jde metylénchloridem bez zakalení.
kondor
#5 Příspěvek od kondor »
V knize Radiotechnika pro pionýry z roku 1954 se píše ......
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Zkusil bych ten toluen, nejdřív na nějakým odřezku toho materiálu. Jinak toluen samotnej se shání blbě, ale koupil jsem toluenový čistič, kde je >85 % toluenu. Asi by fungoval i ten trichlorethylen, ale mě je z něj doslova na blití, prostě jej nemůžu cítit. :D
serviceman
#7 Příspěvek od serviceman »
Chloroform mám vyzkoušený. Spoj je zcela průhledný bez mléčných závojů.
Cowley
#8 Příspěvek od Cowley »
Chloroform... A pak dát čichnout Nick Carterovi :)
rezis
#9 Příspěvek od rezis »
ABS plast lepím Acetonem, zkoušel jsem i toluenový čistič a moc to nefungovalo.
Internet - metla lidstva
#10 Příspěvek od p32 »
Ale ABS není plexi.
#11 Příspěvek od samec »
U nás je toluén bežne v obchodoch s farbami. Cigáni z Luníka 9 ho kupujú v Hornbachu. Prázdne plechovky sú potom v kríkoch okolo blízkej zastávky MHD.
viete ako...
https://youtu.be/Twv3bEFddNM
RayeR
#12 Příspěvek od RayeR »
Toluen (toluenovy cistic) jsem ted vyzkousel, ale vubec to nedrzelo, povrch ani nebyl nejak viditelne naleptany, takze to je asi blbost.
Chloroform doporucovalo vice lidi, ale kde ho dnes koupit?
sambiliong
#13 Příspěvek od sambiliong »
Pokud se jedná opravdu o "plexisklo" (PMMA), tak by to mělo jít lepit nevytvrzeným Dentacrylem nebo pouze jeho tekutou složkou.
kondor
#14 Příspěvek od kondor »
PotPalo
#15 Příspěvek od PotPalo »
A čo modelárske lepidlo na báze acetónu?
Mám zlepšovák: proti bielemu povlaku zo sekunďáku chrániť miesto izolepou.
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
