tlakovy spinač klimi
Na diagnostike PO530 poruch tlakoveho spinača
KLima prazdna neni --kratke zatlacenie do ventilu
Takze je bud zly ten tlakovy spinac alebo nedostatocný tlak vklime
Pred tym ako si dam klimu doplnit alebo vymenim ten tlakovy spinac by som ho chcel zmerat.
Ale mam problem vygooglit nejaku schemu toho spinaca
Idu do neho tri vodiče
asi tentoDENSO: DPS09003
THERMOTEC: KTT130009
nevie mi niekdo poradit
https://www.autodielyonline24.sk/nrf-2389352.html
- Artaban001
Klasická klima má dva snímače - obyč tlakový na nízkotlakém okruhu (pokud je nízký tlak chladiva vůbec, tak se kompresor nedá zapnout). A pak je tam trinární presostat. Prvně zapne ventilátor kondenzátoru při zvýšení tlaku chladiva ve vysokotlakém okruhu nad tuším 10bar. Následně pokud tlak vyleze nad cca 20bar tak sepne ventilátor na druhou, vyšší rychlost a poslední stav je tlak nad cca 30bar - to vypne kompresor a čeká se než tlak opět klesne aby ho zapnul.
To je taková ta klasika se zahnojeným kondenzátorem v létě a ještě když má dole uhnitou třetinu lamel - klima pořád cykluje, vyp zap vyp zap. Chladivo se mizerně chladí a tlak je příliš vysoký.
Jak to mají moderní klimatizace kde je plynule stavitelný výstupní tlak na stáloběžném kompresoru už nevím.
https://www.youtube.com/watch?v=9CPhFqESf9I
je to asi to iste ako napisal zaky
