Blackberry Bold 9780 - zpusob detekce baterie?
https://forums.crackberry.com/attachments/blackberry-curve-9220-9320-f267/240566d1390354478t-need-help-getting-9320-power-without-battery-cfu.png snad podobneho strojku. Kdyz pouze pripojim napeti na bat + a - tak se vubec nedari zapnout. Po pripojeni odporu misto NTC proti zemi se uz zapne a objevi se progress bar bootovani, ale popojede jen par mm a vterin a naskoci obrazovka s presktlou baterkou. Zkousel sem pripojit trimr na BSI pin a kroutil ruzne hodnoty ale nic. Na tom BSI pinu totiz neni ani zadne napeti. Tak zacinam mit podezreni, jestli tam nahodou nema byt naka digitalni komunikace s cipem v baterce, nezkoumal to nekdo?
Po pripojeni na USB ho PC detekuje, ovladace a BBDS sem nainstaloval, jde i spustit update ale zrejme kvuli te baterce se proces nedokonci.
Máš k dispozici původní Aku?
Změř ohmetrem odpor mezi "-" a oběma středními vývody.
Obecně jsem používal odpory 68 kOhm a a 7,5 kOhm.
Dokonce i u mnohem novvějších telefonů (třeba Apple) se pořád používají odpory.
Tak než začneš hledat digitální komunikaci mezi přístrojem a baterkou, zkus napřed ty odpory podle Devo 70
http://www.rayer.g6.cz/elektro/psu4pc.h ... BERRY_BAT2
