Jde o PIR čidlo,které má srážecí kondenzátor 390nF/400V a odpor 150R..
Nemám u sebe regulovatelný zdroj,takže nemohu zkusit při jakém napětí vlastní elektronika funguje.
Takovou hodnotu kondenzátoru ovšem nemám
Mám pouze 100nF/275V X2 , 470nF/275V X2, 330nF/275V, 500uF/1000V
ten 100nF vylučuji,ale teď si v hlavě nevybavím co se stane,když bych kapacitu zvýšil třeba na 470nF (jestli vzroste při zátěží napětí anebo přesně naopak).....Dle mě ale při menší kapacitě se napětí snižuje...
