myš Genius Ergo R800
Nemá někdo z Vás tuhle myš? Je to normální, nebo to mám jít reklamovat?
Takže závěr je ten, že tvoje s tvojí myškou bude něco v nepořádku... a nebo nehorázný šmejd.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Lukas-Peca píše:no tak nehorázně rozšířené myši Genius Optical jsou opravdu šmejdy, snímač má mizernou citlivost (při jemných pohybech kurzor skáče do boku) a kolečko je úplně nepoužitelné, při otáčení nahoru u všech myší text poskakuje na místě. Prostě zgarb. Mám taky repráky (spíš chrchlátka) Genius a navzdory řvavému nápisu 200W jsou uvnitř pětiwattové repráčiska a integrák podobající se MBA810...
Hmm, ja mám s optickými myšami káblovými dobré skúsenosti. Po troch rokoch sa mi síce zlomil kábel, myške v spodnej lište začali blikať oči červeno/žlto, takže letela oblúkom do koša. Za tú stovku, čo stojí nová sa to neoplatí opravovať.
Repráky Genius síce nie sú práve "high end", ale stretol som sa aj s hodne horšími chrčadlami. Nápis 200W P.M.P.O. nie je klamstvo, pri údere blesku do zdroja tento výkon po 1/1000 sekundy odovzdá...
