Davidus píše:V příloze je doporučené zapojení výrobce X2 kondenzátorů
Dneska jsem zrovna opravoval soumrakáč, kterej je napájenej přes X2 330N/275AC. Zapojení trochu upravený, od přívodní svorky na PTC (s popisem C 880), pak na X2, pak gerc, odpor 10R a druhá svorka. Co myslíte, že bylo v kopru? Ten odpor 10R a pak spousta dalších věcí dál, asi to dostalo nějakou šlehu. X2 měl kupodivu větší kapacitu než novej nepoužitej z Gesu, cca 320N.
Ta myšlenka X2 vs. kond na 630V apod. je taky zajímavá. Já bych tam taky čekal X2, protože on ty 2kV musí vydržet, ne že se propálí a hotovo. Takže teoreticky vydrží víc než kond na 630V, navíc tady je riziko, že může začít hořet.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Blahý paměti si tchýně koupila někde od Ťamanů takový to noční orientační světýlko do zásuvky - takovej ten asi 10cm čtverec s vobrázkem prosvěcovanej výbojkovou trubičkou napájenou přes svitkovej kondík přímo ze sítě. výbojka má sice na každým konci asi 3 drátový vývody, ale Velký Šikmák je zkroutil dohromady a svítí to taky, tak co jako, že jo ... Nevím kterej Osud tomu chtěl, ale asi rok po koupi a instalaci onoho bludisvětýlka do zásuvky na chodbě bytu jsme museli u tchýně přespat. Já obvykle chrápu tak, že můžou před barákem provozovat dělostřeleckou přípravu pro ostravskou operaci a já nic nevím - ale týhle noci mě probudilo divný prásknutí a blikavý světlo ... Vyšel jsem na chodbu a ono tohle bludiblikátko hořelo plamenem, kterej už-už volizoval asi 20cm nad zásuvkou visící rám obrazu ... Pořádně jsem na to seshora fouknul a čadivej plamen zaprskal a zhasnul - a já se sebral a šel dospávat ... K pitvě došlo až dopoledne - uvnitř krom trubice samozřejmě už jen oválnej šikmáckej svitek označenej jenom pár nF a 275VAC - a po straně rozšklebenej a z něj vyhřeznutý ohořelý střeva a kuličky kovu, který zapálily ten plastovej futrálek ...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Jestli chcete vidět specialistu na podpalování celých racků, tak tady je. Je to z nějaké italské UPS, a skončilo to už pár pěknýma požárama. Výrobce prý ani nepípl a všechno zaplatil.
EKKAR píše:Blahý paměti si tchýně koupila někde od Ťamanů takový to noční orientační světýlko do zásuvky
Já měl dvakrát za sebou podobný, namodrale svítící, podélnej tvar. Obě skončila roztavením plastu a jeho deformací, naštěstí bez požáru. Bylo v tom to samý, co píšeš.
Pak se objevily ledky orientačky do zásuvky s natáčecí hlavicí a foodporem co přes den nesvítily. V nich zase těsně před koncem záruky pomalu skomírala ledka. První jsem stihnul reklamačně vyměnit. Ta druhá to samý, zase po cca 2 letech začala umírat. Tak jsem koupil v GME nějakou bílou výkonější led, typ nevím a ta tam kupodivu svítí noc co noc už asi 6 let.
Ne, je to ve filtru střídače. Nejspíš tam vůbec nepatří, ale parametry neznám.
