Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 3
- weed_smoker
Ta čtyři káefka s trubičkovými chladiči by tomu nasvědčovala
To na chladiči jsou dozajista stábly.
Potenciometr jemné regulace otáček byl zřejmě na šasi nahoře.
Elektronicky řízený gramofon by ani dneska nesvedl každý
Inak bola tam ešte aj vrchná časť evidentne továrenskej výroby, neviem z čoho, ale bolo to vykuchané, a aj plexisklo bolo rozbité.
Darujem to do krúžku "mladých svišťov".
A při druhé návštěvě tam byla akučka bez nabíječky, nějaké halogenové přenosné reflektory a pak tato dvojrychlostní krasavice, krásně funguje a je taková těžší a festovní, žádný čínský šmejd, ještě Made in England
https://rellik.rajce.idnes.cz/Gramofon/
Zkusím sehnat díly a "zrepasovat ho a nebo půjde na díly.... Nicméně mám rád staré věci a raději bych byl pro obnovu...
Jinak dnešní úlovek (od jinud) je TIG nástavba pro svářečky UTA 200. Vizuálně ok, ale po rozebrání jsou tam vytečené některé kondenzátory (asi 3 modrá průhledná bužírka). Rád bych to pak vyzkoušel, ale nemám k tomu tu správnou svářečku... Takže taky k ničemu...
- Giftmacher
N56V.jpg- notebook
- (180.99 KiB) Staženo 103 x
Aby som nezabudol, máme pri kontajneroch CRT telku Grundig, takú skôr stredne menšiu. Keby ju niekto chcel, je zdarma, len prísť pre ňu. Je pod strechou.
edit: telka už zmizla...
P1070793.jpg- (87.91 KiB) Staženo 130 x
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
