mA od Metry
SIMPLiCITY
mA od Metry
#1 Příspěvek od SIMPLiCITY »
nazdar
nema niekto z vas manual k tomuto meraku....vid. prilozeny obrazok..
Obrázek
dakujem
"Ja som nezabil človeka, ale princíp!"
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
K tomu je potřeba manuál?
stepa
#3 Příspěvek od stepa »
Proboha naco manual? Delal se k tomu vubec? To nevis kam zapojit merici kabely(je to nakresleny na tom modrym papiru pod stupnici)?
jef111
#4 Příspěvek od jef111 »
Veškeré parametry jsou napsány na skříňce přístroje, žádný manuál není potřeba. Pokud vím, byl k tomu jenom záruční štítek na šňůrce.
Svorky připojíš do jediných dvou zdířek, třída přesnosti, doporučená poloha a měřící systém jsou napsané pod stupnicí, hodnoty na stupnici. Co víc by sis přál? :wink:
SIMPLiCITY asi přemýšlíš moc simple :lol: Ale rozhodně nic ve zlém...
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
Kto tomu nie je znalý, tomu to nič nehovorí.
Je to laboratórny deprézsky prístroj s termoelektrickým článkom s rozsahom do 100 mA s presnosťou /nie je na obrázku čitateľná - ale myslým že lepšou ako 1%.
SIMPLiCITY
#6 Příspěvek od SIMPLiCITY »
dakujem za poucne odpovede...
ja samozrejme viem, co je to za pristroj, ako sa s nim meria, akej triedy presnosti je atd....
mna trapi to, ze nejde a potrebujem zistit preco....
system je v poriadku, rucicka sa hybe, akurat po zapojeni do obvodu sa nedeje nic....je tam nejaka tlejivka alebo co to je....tipujem nejaka stabilizacia.....to som chcel zistit co je zac a cim by sa to dalo nahradit....
dakujem
SIMPLiCITY
#7 Příspěvek od SIMPLiCITY »
ehm....no uz som zistil....co je ta vec v tom meraku....to ma tiez v tej skole nemohli naucit... :?
no nic.....aj tak dakujem za ochotu odpovedat....
jandu
#8 Příspěvek od jandu »
Zrejme vadný termočlánok. Vlastný merací systém je deprézsky a tem by mal byť samostatne použiteľný. Je treba systém odpojiť a opatrne preskúšať, môže tem byť systém niekoľko mV/uA.
SIMPLiCITY
#9 Příspěvek od SIMPLiCITY »
system ide....skusal som ho...akurat ten termoclanok je asi v tahu....takze ostane na policke kym sa mi do ruk nedostane nieco cim ho nahradim a spojazdnim...
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Ano, 90% vad těchto přístrojů je zničený termočlánek, když si někdo myslí, že to vydrží přetížení. Termočlánek je možné nahradit stejným termočlánkem :D , nebo vyměnit stupnici za lineární a používat to jako běžné deprézské měřidlo.
SIMPLiCITY
#11 Příspěvek od SIMPLiCITY »
...skusim este niekde po skladoch pohladat nejaky takyto termoelektricky prevodnik....snad nieco najdem....
