Časovač
nxn
Časovač
#1 Příspěvek od nxn »
Zdravim schánim shéma časovače.... něco jako je toto... http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi= ... &z=galerie
Na výrobu DPS (osvit a pečení laku).... hlavně nic složitýho...díky
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
urbanek
#2 Příspěvek od urbanek »
Jestli umíš dělat s nějakým jednočipem PIC/ATMEL apod. tak to je celkem jednoduchá konstrukce... (viz ta stavebnice- procesor a pár součástek) Analogově už je to problematické při delších časech...
nxn
#3 Příspěvek od nxn »
Jen to nééééééééééé zlatej analog s programovánim nejsem kamarád...zvlášť když ve škole programuju obvyklá známka 5
Banda
#4 Příspěvek od Banda »
No a co ti brání použít dva čítače, jeden na impuls druhý na mezeru a máš to hotový i pro tak dlouhé časy a bez procesoru. :wink:
Radix
#5 Příspěvek od Radix »
Jestli chceš analogový časovač, najdi si schéma časovače pro spínání žárovky ve zvětšovacím přístroji.
Můžu ti nějaké schéma i poslat, takových časovačů do fotokomory jsem dělal alespoň pět.
jandu
#6 Příspěvek od jandu »
Tento si uprav zmenou kapacity na dlhší čas:
http://konstrukt.wz.cz/img/cass.bmp
sú to typické časovače s 555-kou. A sú spoľahlivé.
nxn
#7 Příspěvek od nxn »
Tohle jsem dělal ale nějak s tim nejsem moc spokojenej....1 čas krátkej podruhý dlouhej...nevim nějak mi to blbne
jandu
#8 Příspěvek od jandu »
Na presnosť časovania majú vpliv stabilné napájacie napätie a kavalita časovacieho kondenzátora. Samozrejme z "vonkajších" vplyvov je mechanická časť relé, jeho kotva a kontakty. Ale to všetko sa dá vylúčiť, napr. namiesto relé dať triak, napätie stabilizovať jednoduchým stabilizátorom a kondenzátor vymeniť. Teda ak na vine nie je samotný obvod časovača. Ja s 555-kou nemám také "zlé" skúsenosti. Skôr naopak.
#9 Příspěvek od masar »
Jako univerzální časový spínač bych asi volil tohle:
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... 24hour.htm
Je to od 30s do 24hod. :wink:
#10 Příspěvek od Artaban001 »
Na Belzových stránkách je časovač s HEF 4541
http://www.belza.cz/files1/t4541.htm
a ta 4060
http://www.belza.cz/files1/dti.htm
Takže si stačí vybrat a vyrazit do GM
nxn
#11 Příspěvek od nxn »
Opět hledám jiné řešení...napadlo mě čítač s opačnou funkcí ...takže by to bylo odpočítávaní....překopat zapojení jako jsou dig. hodiny třeba tyhle http://danyk.wz.cz/hodiny.html ale vůbec nevim jak na to .....neví někdo jak ....no jestli to vůbec půjde... :roll:
Killroy
Moderátor
#12 Příspěvek od Killroy »
nxn
#13 Příspěvek od nxn »
No něco takového ale ta cena ...zbytečně složitý....nějaký schémátko by se hodilo
Killroy
Moderátor
#14 Příspěvek od Killroy »
nxn píše:No něco takového ale ta cena ...zbytečně složitý....nějaký schémátko by se hodilo
Schéma tohohle ti můžu poslat a nákres DPS je tam taky. Problém je že obsah toho jednočipu neznám. Možná že bys sis s tím poradil...
nxn
#15 Příspěvek od nxn »
Tak jinak programování jednočipů je mě dosut utajeno.....zvládnul bych možná naprogramovat převodník do hradlového pole...GAL a to je vše (a i kdybych to uměl tak nemam kde to do něj zapsat).....stavebnici nechci protože jsou dost předražené a většinu věcí na to bych sehnal doma tak kvůli tomu....vím že jsem hodně náročnej...
